設計時にコンテンツ センター ライブラリのパーツを操作するには、コンテンツ センターのコンシューマ環境を使用します。次の操作を行えます。 |
[開く]
[コンテンツ センターから開く]の順に選択します。 コンシューマ環境の操作方法
コンテンツ センターのコンシューマ環境には、コンテンツを検索するために必要な手段がすべて用意されています。
AutoDrop と手動配置
AutoDrop は、コンテンツ センター コンポーネントの既定の配置方法です。AutoDrop は、コンテンツ ファミリの特性に基づく配置とサイズをジオメトリに自動的に問い合わせ、推奨サイズと配置をプレビュー表示します。AutoDrop を使用して配置できる標準パーツの種類は、ボルト([その他]カテゴリに属するボルトを除く)、ナット、座金、クレビス ピン、軸受、止め輪です。
コンテンツ センター パーツは、Autodesk Inventor の配置方法を使用して手動で配置できます。パーツを手動で配置するには、[コンテンツ センターから配置]ダイアログ ボックスの[AutoDrop]をオフにします。特定のパーツ ファミリに対して手動の配置方法を使用するには、[Alt]キーを押したまま[OK]をクリックします(またはファミリをダブルクリックします)。
コンテンツ センター ライブラリには 2 種類のファミリがあります。
標準ファミリは、ファミリ テーブル内のファミリ メンバのすべてのパラメータを定義します。アセンブリ内に配置するファミリ メンバを選択すると、ファミリ メンバのデータによってインスタンス化する標準パーツを完全に指定できます。
カスタム ファミリは、ファミリ テンプレートのジオメトリ パラメータにマップする 1 または複数のカスタム パラメータを含みます。ファミリ テーブルに配置できるカスタム パラメータの種類は、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアン(真偽値)です。パーツの配置時に、カスタム パラメータの値を入力します。カスタム ファミリの同じメンバを基に、さまざまな種類の大量のパーツを作成することができます。
標準ファミリのメンバは、既定で標準パーツとして配置されます。標準パーツ ファイルが、(プロジェクトで指定した)コンテンツ センター ファイル フォルダに作成されます。ファイル名とフォルダ名のファミリ プロパティによって、標準パーツのファイル名とフォルダが定義されます。標準パーツ ファイルは読み取り専用で、[コンテンツ センター]コマンドを使用して編集します。
カスタム ファミリのメンバは、既定でカスタム パーツとして配置されます。配置時にカスタム パーツ ファイルのフォルダとファイル名を選択します。カスタム パーツが標準の Autodesk Inventor ファイルとして扱われます。
必要に応じて、標準ファミリ メンバをカスタム パーツとして配置するか、カスタム ファミリ メンバを標準パーツとして配置します。[ファミリ]ダイアログ ボックスの[カスタムとして]または[標準として]オプションを選択します。カスタム ファミリの既定を変更するには、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[コンテンツ センター]タブにある[カスタム ファミリの既定]オプションを設定します。
注:
標準のコンテンツ センター パーツをアセンブリに配置すると、パーツ ファイルがコンテンツ センター ファイル フォルダに作成されます。同じパーツの他のインスタンスを後から配置すると、既存のパーツ ファイルがライブラリ内のパーツと比較されます。ライブラリにあるパーツが新しいバージョンの場合、次に行う手順は、[配置の際に古い標準コンポーネントを更新]オプションによって異なります。元のパーツ ファイルが、新しいパーツ ファイルに自動的に置き換えられるか、コンテンツ センター ファイル フォルダ内のファイルが使用されます。
コンテンツ センター ファイル フォルダ内の元のパーツ ファイルは読み取り/書き込み可能でなければ、置き換えることができません。読み取り専用の場合、置き換え操作を完了するためにパーツ ファイルをチェックアウトします(または読み取り/書き込みに変更します)。ファイルを読み取り専用のままにすると、パーツの置き換え操作は取り消されます。
次のコマンドを実行すると、コンテンツ センター ファイル フォルダ内でパーツ ファイルが作成または置き換えられます。
コンテンツ センター パーツ ファイルが Autodesk Vault Basic で管理される場合は、以下の理由でファイルの書き込み権限が失われる可能性があります。
コンテンツ センターの標準コンポーネントは、Autodesk Inventor プロジェクト ファイルで指定したコンテンツ センター ファイルの場所に作成されます。
コンテンツ センターによるコンポーネントの作成時には、最初に、コンテンツ センター ファイルの格納場所から、以前に使用したコンテンツのキャッシュが検索されます。この検索によって、頻繁に使用するコンポーネントへのアクセス時間が向上します。各コンテンツ センター ファイルの場所は、Autodesk Inventor プロジェクトごとに設定することができます。ただし、パフォーマンスを最適化するために、すべてのプロジェクトでコンテンツ センター ファイルに同じ場所を使用することをお勧めします。
Autodesk Inventor の[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスで、コンテンツ センター ファイルの既定の保存場所を指定できます。コンテンツ センター ファイルの既定の保存場所は、コンテンツ センター ファイルの場所が[[既定]]に設定されているすべてのプロジェクトに自動的に適用されます。
ヒント:
コンテンツ センターから配置された標準パーツは、アセンブリ ブラウザ内で専用のアイコンでマークされます。
コンテンツ センターの標準パーツ |
コンテンツ センターの固定標準パーツ |
有効化されていないコンテンツ センターの標準パーツ |
有効化されていないコンテンツ センターの固定標準パーツ |
コンテンツ センターの標準パーツ、表示設定オフ |
コンテンツ センターの固定標準パーツ、表示設定オフ |
[すべてのコンテンツ センターを省略]リプレゼンテーションでは、次の 2 つの場所に保存されているすべてのコンポーネントが省略されます。
これらの 2 つの場所のいずれかに保存されていないコンテンツ センター コンポーネントは省略されません。
コンテンツ センター ファイルの場所に保存されている配置済みの標準コンテンツ センター パーツに対して iProperty を編集することはできません。
パーツ ファミリの iProperty を設定するには、コンテンツ センター エディタを使用して、iProperty を適切なファミリ テーブル列にマップします。
配置済みのコンテンツ センター標準パーツに対して、作業フィーチャは既定ですべて非表示になっています。標準パーツは編集できないため、アセンブリ内で標準パーツの作業フィーチャの表示設定を変更することができません。
特定のファミリ メンバに対する作業フィーチャの表示設定は、ファミリ テーブルに表示設定列を作成することにより設定できます。コンテンツ センター パーツの作業フィーチャの表示設定をコントロール
