ブロック定義を Inventor で作成することはできません。AutoCAD の dwg ファイルにブロックが存在する場合、それらのブロックは dwg ファイルが Inventor で開かれたときに利用できます。また、[ブロックをインポート]コマンドを使用して AutoCAD のブロックをインポートすることもできます。ブロックは .dwg ファイルにのみインポートできます。ブロック定義は Inventor では編集できません。
ブラウザでは、 [図面リソース] フォルダの[AutoCAD のブロック]にブロック定義が一覧表示されます。ブロックを配置すると、各シートの[AutoCAD のブロック]ブラウザ フォルダに各インスタンスが一覧表示されます。
ビュー ブロックは、DWG 図面の保存時に、DWG 図面シート内のベース ビューおよび投影ビューごとに作成されます。
ブロックを使用する際に役立つガイドラインを次に示します。
[By Layer] |
オブジェクトは、ブロックが配置される画層のプロパティを継承します。 |
[By Block] |
オブジェクトは、ブロックのプロパティのオーバーライドを継承してから、画層のプロパティを継承します。 |
[オーバーライド] |
オブジェクトはプロパティを維持し、画層のプロパティやプロパティのオーバーライドを継承しません。 たとえば、ブロック定義でオブジェクトのプロパティを赤に設定すると、そのオブジェクトは常に赤になります。 |
