類似する材料を複製し、そのプロパティを修正することによって、材料を追加します。
同じライブラリ内で材料を複製するには、次の手順に従います。異なるライブラリ間で材料をコピーする方法については、「ライブラリ間で材料をコピーする」を参照してください。
注: 材料名がライブラリに既に存在する材料をライブラリに追加しようとすると、通知され、両方を保持するか置き換えるかを選択できます。
QAT の場合:
- QAT で、[材料]
をクリックします。マテリアル ブラウザが表示されます。
- ドキュメント材料の一覧で、複製対象の材料を右クリックし、[複製]を選択します。
- 新しい材料を編集するには、その材料をダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
- 材料名とアセットを変更します。
- [適用]または[OK]をクリックします。
マテリアル エディタの場合:
このタスクを実行するには、マテリアル ブラウザを開いている必要があります。
- ドキュメント材料を編集します。
- マテリアル エディタのツールバーで、
をクリックし、[材料を複製]をクリックします。選択した材料から材料が作成されます。新しい材料名には番号が付加されます。
- 必要に応じて、材料名とパラメータを修正します。
- 必要に応じて、材料アセットまたは外観アセットを変更します。
- マテリアル エディタを閉じます。複製した材料が[ドキュメント材料]セクションに表示されます。カスタム ライブラリに追加することができます。
