フレキシブル ホース スタイルをアクティブにして[新規ルート]コマンドを使用し、フレキシブル ホース ルートをアクティブな配管に追加します。ホース ルートを含むフレキシブル ホース アセンブリの保存場所を決定できます。すべてのホース アセンブリを対応する親配管の下に置くことをお勧めします。
[ルート]タブから[ルート]コマンドを選択し、2 つ以上の点を選択することによって、ルートを定義します。ルートの作成方法はスタイルに含まれる継手の数によって変わります。ルートの形状と方向をさらにコントロールするには、表示されているツールをガイドとし、中間ルート ポイントを選択します。
ヒント: ルートを作成する前にアセンブリ内に作業点を作成すると、アセンブリ内のキーポイントにホース セグメントを正確に配置することができます。
2 つの継手付きのホース ルートを作成する
- 新規ルートを含める配管をブラウザ上でアクティブ化します。
2 つの継手スタイルをアクティブにした状態で、
[パイプ配管]タブ
[ルート]パネル
[新規ルート]
の順にクリックします。
- [新規ホース作成]ダイアログ ボックスに、ホース サブアセンブリ ファイルの名前と位置を入力して[OK]をクリックします。
リボンで、
[ルート]タブ
[作成]パネル
[ルート]
ルーティングを開始します。
- グラフィックス ウィンドウで、最初の継手の位置を選択します。
- 別の継手に接続するには、カーソルを継手の上に置き、クリックして接続を設定します。
- Autodesk Inventor の標準パーツに接続するには、カーソルをパーツの上に置き、円形のエッジをクリックします。
- グラフィックス ウィンドウに配置する場合は、背景の任意の場所をクリックします。
注: 必要に応じて、スペース バーを使用するか、右クリックして[次の接続]を選択して継手の接続方向を反転します。
- 2 番目の継手の位置を選択します。
ヒント: 継手を配置する前に、軸の方向を反転することができます。方向を反転するには、スペースバーを押すか右クリックして、右クリック メニューから[反対方向を選択]を選択します。
- 必要に応じて、任意の数だけ内側の点を挿入します。[開始継手]から、[終了継手]または終点までを順にクリックします。
- 既存のジオメトリに点を関連付けるには、円形コンポーネントの頂点、作業点、または中心点を選択します。
- 点を指定した距離だけオフセットするには、面または作業面を選択します。
選択を行うと、選択した点から現在のカーソル位置まで線が表示されます。指定した点の間に線分が描画されます。
- カーソルを面の上に置いている間にオフセットを変更するには、右クリックして[オフセット編集]を選択します。
- [オフセット編集]ダイアログ ボックスで、希望のオフセット値を(単位付き、または単位なしで)入力し、[OK]をクリックします。
オフセットを変更した場合、新しい値はそのセグメントの作業が終了するまで、あるいはオフセットが変更されるまで使用されません。
注: 単位を指定しない場合は、既定で設定されている単位が使用されます。
- セグメント形状が完成したら、右クリックし、[完了]を選択します。[戻る]または[ルートを終了]を選択して、ルート モードを終了します。
次の図に、初期ルート ベクトルの方向が正しい場合に作成されるルートを示します。
この図は、初期ルート ベクトルの方向が間違っている場合に作成されるルートを示しています。
次の図は、既存作業点を参照するときにルート方向ベクトルが取りうる 6 通りの座標方向のうちの 2 つを示しています。カーソルを作業点上に置いて、スペースバーを押すとベクトル方向に回転します。
1 つの継手があるホース ルートまたは継手がないホース ルートを作成する
ルートに使用されている継手が 1 つしかない場合、その継手が開始継手になります。
1 つの継手スタイルがアクティブな状態か、アクティブな継手スタイルがない状態で、
[パイプ配管]タブ
[ルート]パネル
[新規ルート]
の順にクリックします。
リボンで、
[ルート]タブ
[作成]パネル
[ルート]
ルーティングを開始します。
- グラフィックス ウィンドウで、ホースの始点の位置または最初の継手を選択します。
- 必要に応じて、任意の数だけ内側の点を挿入します。始点または開始継手から終点までを、順にクリックします。
- 継手に接続するには、カーソルをその継手の上に置き、クリックして接続を設定します。
- 指定距離だけ点をオフセットするには、面を選択します。
- 対話形式で点を選択するには、3D マニピュレータ ツールを使用します。
- セグメントのパスの定義中にオフセットを変更するには、右クリックし、右クリック メニューから[オフセット編集]を選択します。
- セグメント形状が完成したら、終点を選択して右クリックし、[完了]を選択します。[戻る]または[ルートを終了]を選択して、ルート モードを終了します。
