[高度な検索]では、ファミリ プロパティの検索条件を指定して、検索に含めるカテゴリを選択します。
アクセス: |
[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスで、[検索 |
[検索名] |
検索基準に一致するファミリを探すには、[ファミリ]を選択します。検索基準に一致するすべてのファミリ メンバ(パーツ)をリストアップするには、[メンバ]を選択します。 注: [コンテンツ センター エディタ]から[検索]にアクセスする場合、[検索]オプションは[ファミリ]に設定されて無効になります。
[検索先] |
検索に含まれるカテゴリが表示されます。 [カテゴリ]をクリックして[カテゴリを選択]ダイアログ ボックスを開きます。次に、検索に含めるカテゴリを選択します。 注: [カテゴリを選択]ダイアログ ボックスで[サブカテゴリを検索]オプションが選択されている場合は、すべての従属カテゴリも含まれます。
名前 |
検索条件として名前を指定するには、チェック ボックスをオンにしてテキスト フィールドに名前を入力します。 |
説明 |
検索条件として説明を指定するには、このチェック ボックスにチェックマークを付けて、テキスト フィールドに説明を入力します。 |
部品番号 |
検索条件として部品番号を指定するには、チェック ボックスをオンにしてテキスト フィールドに部品番号を入力します。 |
[規格] |
規格の検索条件を指定するには、ドロップダウンの矢印ボタンをクリックしてリストから選択します。 |
[材料] |
検索条件として材料を指定するには、このチェック ボックスにチェックマークを付けて、[値]フィールドの横にある |
[次の基準に一致する項目を検索] |
[検索開始]をクリックしたときに使用される検索条件が表示されます。 |
[条件を追加] |
検索条件を定義します。 |
[パラメータ] |
カテゴリ パラメータの一覧からパラメータを選択します。 注: 選択したすべてのカテゴリに共通するカテゴリ パラメータのみが一覧表示されます。
[条件] |
選択したパラメータの条件演算子を選択します。 文字列パラメータの場合は、[含む]、[開始]、[終了]、または[リスト]演算子を選択します。 |
値 |
選択したパラメータに割り当てる単一の値、複数の値、または値の範囲を指定します。 数値の単位を付けて値を入力してください。単位を指定しない場合は、既定の単位として cm が使用されます。 [リスト]演算子を選択した場合は、各値をセミコロンで区切ります。 パラメータとして[材料]を選択した場合は、[値]フィールドの横にある |
[リストに追加] |
指定した検索条件を、検索条件のリストに追加します。 |
[検索開始] |
検索プロセスを開始します。 |
[検索結果] |
選択した検索条件に一致するファミリが一覧表示されます。 注: [検索]では、定義されたすべての検索基準を満たすアイテムのみが検索されます。
