3D 形状をシート メタルの面にパンチします。選択するシート メタルの面には、穴中心が少なくとも 1 つ必要です。[パンチ]ツールで使用するように設計されている iFeature は、穴中心を 1 つ持つスケッチを基にした 3D ソリッドである必要があります。 |
アクセス: |
リボン: [シート メタル]タブ [修正]パネル [パンチツール] [パンチ ツール]フォルダでパンチを選択し、[開く]をクリックして、[パンチツール]ダイアログ ボックスを開きます。 |
[位置]: シート メタル パンチ穴 iFeature が含まれるフォルダを選択できます。
[パンチ]: [位置]フィールドで指定したフォルダからシート メタル パンチ穴 iFeature を選択できます。選択した iFeature のプレビューが、選択リストの左にあるグラフィックス ペインに表示されます。
iFeature のインスタンスの追加または除去、iFeature の平面の回転角度の設定、未解決のジオメトリ参照の解決を行うことができます。 |
[中心] |
iFeature の配置に使用する穴中心が自動的に選択されます。シート メタルの面に複数の穴中心がある場合は、iFeature が個々の穴中心に配置されます。 注: パンチ形状のインスタンスを 1 つまたは複数除去するには、[Ctrl]を押しながら穴中心をクリックします。
[角度] |
iFeature の配置に使用する平面の角度を指定します。既定の位置を基準にして、iFeature を回転する角度を設定します。 |
フレーム更新 |
ジオメトリ要件が満たされた状態の iFeature を再描画します。 |
有効になっている場合(濃い青の塗り潰し円)、配置の詳細が記載されたドキュメント ファイルが iFeature に関連付けられています。ドキュメントが表示されます。 |
パラメータを変更して、パンチ形状のサイズを変更します。
iFeature の形状をコントロールする各パラメータの名前と値が一覧表示されます。値をダブルクリックして値を変更します。アクティブなパラメータの横には、鉛筆のマークが表示されます。
[再表示]: ジオメトリ要件が満たされた状態の iFeature を再描画します。
[完了]: パーツの面にシート メタル パンチ穴 iFeature を作成します。
[キャンセル]: 入力内容をすべて破棄し、[パンチツール]ダイアログ ボックスを閉じます。
