[軸コンポーネント ジェネレータ]で軸のジオメトリを計測できます。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [軸][設計]タブで、[断面]ツールバーの[アセンブリでジオメトリを選択して、軸を指定してください]をクリックします。 |
円柱、平面、作業平面、またはスケッチを選択して、軸ジオメトリを計測することができます。選択した面から、断面の直径と長さが読み取られます。
断面の長さと直径は、2 つの円柱エッジの選択によって定義することもできます。平面または作業平面の選択によって、断面の長さを変更することができます。
2 つ目のオプションは、パーツ/アセンブリのスケッチを選択して、ジオメトリを読み取る方法です。面取りやフィレットなどその他の曲線は、スケッチ中心線と平行でない場合、関数に無視されます。スケッチを選択するには、そのスケッチを正しく定義しておく必要があります。Inventor Revolve フィーチャを呼び出すと、プロファイルおよび中心線のエンティティがすべて自動的に選択されるからです。
断面順序を変更するには、[方向を反転]コマンドをクリックします。
面、スケッチ、またはスケッチ エンティティをクリックして選択します。 スケッチは既定で選択されます。スケッチ エンティティを選択するには、[Alt]を押し続けます。 注: スケッチまたは面は、組み合わせて選択することができません。まず面を選択してからスケッチを選択したり、逆にまずスケッチを選択してから面を選択したりすることは不可能です。選択されているエンティティを[Ctrl]を押しながらクリックすると、そのエンティティの選択を解除できます。
断面ツリーで、断面の順序(左または右から)を変更します。 |
現在の選択に基づいて、設計済み軸のプレビューが表示されます。 |
[修正後の現在の軸] |
断面寸法のみを変更する場合、このオプションを選択します。断面、フィーチャ、荷重、および支持はそのまま変わりません。断面が欠落している場合、ジェネレータによって自動的に追加されます。 既定では、断面、フィーチャ、荷重、および支持は削除されます。 |
