カテゴリは、読み取り/書き込み可能ライブラリでのみ作成または編集できます。シングル ユーザ環境で作業する場合は、編集タスクを実行するための権限が自動的に与えられます。ローカル ドライブ上の Autodesk Data Management サーバへのログインが自動的に行われます。コンテンツ センター ライブラリがリモート サーバにインストールされている場合は、Editor 権限が割り当てられている必要があります。どの編集タスクを実行する場合も、Autodesk Server Console を使用します。また、Vault サーバにもログインする必要があります。
既存のカテゴリのサブカテゴリとしてカテゴリを作成する場合、新しいカテゴリは親カテゴリからすべてのパラメータを継承します。継承されたパラメータは、[カテゴリのパラメータ]ダイアログ ボックスに表示され、編集できません。継承されたパラメータ以外に、カテゴリ パラメータを新規作成することもできます。
ヒント: カスタム ファミリのプロパティまたはカテゴリ パラメータを追加できます。
- リボンで
[管理]タブ
[コンテンツ センター]パネル
[エディタ]
の順にクリックして、[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスを表示します。
- サブカテゴリを作成する親カテゴリを右クリックし、[カテゴリを作成]を選択します。
注: [カテゴリを作成]オプションを使用できるのは、[ライブラリ ビュー:]で読み取り/書き込み可能ライブラリを選択した場合のみです。
- [カテゴリ プロパティ]ダイアログ ボックスで、[カテゴリ名]テキスト ボックスに名前を入力します。
注: カテゴリ名は、親カテゴリ内で一意の名前である必要があります。
- カテゴリ画像を追加または編集するには、以下の手順に従います。
- 新しい画像を追加するには、[代わりの小さい画像をロード...]または[代わりの大きい画像をロード...]をクリックして、ロードする bmp 画像を選択します。
- 現在の画像を編集するには、目的の画像を右クリックして、[画像をクリップボードにコピー]を選択します。次に、[貼り付け]を選択して、コピーした画像をイメージ エディタに貼り付けます。必要に応じて画像を編集してから、.bmp ファイルとして保存します。[代わりの小さい画像をロード]または[代わりの大きい画像をロード]をクリックして、更新した画像をロードします。
- パラメータを定義するには[パラメータ]タブをクリックします。パラメータ一覧には、上位レベルのカテゴリから継承したすべてのパラメータが表示されます。さらに、カスタム パラメータが存在する場合は、それらのパラメータもすべて表示されます。
- パラメータを追加するには、テーブルの一番下にある何も表示されていない行を右クリックして、[パラメータを追加]を選択します。それぞれのフィールドに適切な値を入力します。
- パラメータを削除するには、行を右クリックして、[パラメータを削除]を選択します。
注: 継承したパラメータは削除できません。
- [適用]をクリックして変更を保存します。
ヒント: 既存のカテゴリのプロパティを表示するには、カテゴリを右クリックして、[カテゴリ プロパティ]を選択します。パラメータを表示するには[パラメータ]タブをクリックします。
カテゴリ構成を読み取り/書き込み可能ライブラリへコピーする
[カテゴリ構成のコピー先]コマンドを使って、選択したカテゴリとサブカテゴリを読み取り/書き込み可能ライブラリにコピーします。コンテンツを含まない状態で、構成がコピーされます。
- カテゴリを右クリックして、[カテゴリ構成のコピー先]を選択します。
- 右クリック メニューからライブラリを選択します。
- [OK]をクリックして、コピー操作を完了します。必要に応じて、[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスに表示されるデータを更新するには、[再表示]をクリックします。
ヒント: 必要なファミリのみが含まれた独自のカテゴリを作成するには、[カテゴリ構成のコピー先]コマンドを使用します。使用するカテゴリを、読み取り専用ライブラリから読み取り/書き込み可能ライブラリへコピーします。次に選択したファミリをコピーするか、既存のカテゴリ構造に独自のファミリを追加します。
