コンテンツ センター エディタは、ユーザ ライブラリを作成し、Autodesk Inventor に付属する標準コンテンツを修正または展開するために使用します。 |
以下のコマンドが使用できます。
コンテンツ センターのデータは、読み取り/書き込み可能ライブラリでのみ編集できます。読み取り/書き込みライブラリが存在しない場合は作成します。コンテンツ センター ライブラリを Vault サーバに保存している場合は、Autodesk Server Console を使用してライブラリを作成します。[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスを使用して新しいライブラリを現在のプロジェクトに追加します。デスクトップ コンテンツを使用している場合は、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスの[ライブラリの作成]を使用します。
コンテンツ センターのデータは、読み取り/書き込み可能ライブラリでのみ編集できます。コンテンツを読み取り/書き込み可能ライブラリに追加するためにコンテンツ センター エディタで使用できるコマンドは、[コピー先]と[コピーを名前を付けて保存]です。[コピー先]コマンドを使って、読み取り専用ファミリを編集可能にします。[コピーを名前を付けて保存]コマンドを使って、ファミリの同一のコピーを読み取り/書き込み可能ライブラリに作成します。
次の図に、読み取り/書き込み可能ライブラリにファミリをコピーする操作の概要を示します。
[コピー先]: ファミリ テーブルとファミリ プロパティの編集を有効にします。 この方法では、ファミリ データがコピーされます。親ファミリの物理コピーは、読み取り/書き込み可能ライブラリに作成されません。 結合ビューとコピー先の読み取り/書き込み可能ライブラリのビューでは、親ファミリが編集可能としてマークされます。親が変更されると、コピーされたデータ パッケージも更新されます。ファミリ テーブルやファミリ プロパティを編集すると、その内容は読み取り/書き込み可能ライブラリに保持され、Inventor の新しいバージョンにマイグレーションされます。 パラメータ マッピングは編集できません。テンプレート ファイルを変更した場合、ファミリが更新されると(親ファミリのテンプレートが変更されるため)、テンプレート ファイルが上書きされます。 |
[コピーを名前を付けて保存](親ファミリへのリンクあり): 親ファミリの物理コピーをユーザ ライブラリに作成します。コピーされたファミリは、親ファミリが変更されると更新されます。結合ビューでは、コピーされたファミリは親ファミリから分離して表示されます。コピーされたファミリのみが、読み取り/書き込み可能ライブラリのビューに表示されます。 コピーされたファミリのテーブルとプロパティを編集できます。編集した内容は、親ファミリが更新されても読み取り/書き込み可能ライブラリに保持されます。 パラメータ マッピングは編集できません。テンプレート ファイルを変更した場合、ファミリが更新されると(親ファミリのテンプレートが変更されるため)、テンプレート ファイルが上書きされます。 たとえば、[コピーを名前を付けて保存]を使って、同一のパラメータで材料だけが異なるパーツ ファミリを作成します。 |
[コピーを名前を付けて保存](親ファミリへのリンクなし): 独立したファミリをユーザ ライブラリに作成します。コピーされたファミリは、ユーザがパブリッシュしたファミリと同様に扱われます。コピーされたファミリのすべてのデータ(パラメータ マッピングやパーツ テンプレートなど)を編集できます。親ファミリへのリンクはないため、コピーしたファミリに更新は適用されません。 |
親とコピーされたファミリ間のリンクにより、コピーされたファミリとその親との同期をとることができます。
親ファミリが編集され、コピーしたファミリを含むライブラリを更新ツールで同期するまで、リンクは使用することができません。親ファミリとコピーしたファミリ間のリンクがアクティブな場合、更新ツールによって親ファミリからコピーした(子)ファミリへ変更が反映されます。親ファミリと子ファミリで同じデータを編集する場合、編集データは上書きされません。
リンクがあるファミリは、次の例外を除いて、独立ファミリと同じように動作します。
ファミリへの[コピー先]を使用する場合、常に、親へのリンクが作成されます。ファミリを[コピーを名前を付けて保存]で保存する場合、リンクを作成するかどうかを指定できます。
コピーされたファミリの同期を延期するにはリンクを省略します。リンクが省略されたコピーされたファミリは、更新ツールでの同期でスキップされます。省略したリンクをアクティブにするには[省略解除]コマンドを使用します。ライブラリと対応するコピーされたファミリは、[同期が必要]とマークされ、ファミリの同期が可能になります。
[リンクを解除]コマンドは、[コピーを名前を付けて保存]ファミリの親へのリンクを削除するために使用します。このファミリは孤立します。解除されたリンクを復元することはできません。
カスタム ファミリ パラメータを使用して、配置時にファミリ メンバを変更します。ファミリ テーブルに配置できるカスタム パラメータの種類は、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアン(真偽値)です。
カスタム ファミリのメンバを配置するときは、[ファミリ]ダイアログ ボックスにカスタム パラメータの値を入力します。この値はパラメータ定義と一致する必要があり、たとえば数値パラメータは指定の間隔に対応している必要があります。0 または 1 で表されるブール値は一覧から選択します。
数値カスタム パラメータは、配置したコンポーネントの寸法を定義できます。たとえば、範囲カスタム パラメータは形鋼の長さを指定できます。 ヒント: 数値のシーケンスを指定するには、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスで[最小値]と[増分]を設定します。
ブール値のカスタム パラメータは、配置したコンポーネントのフィーチャを省略するかどうかを定義できます。 注: 「省略」/「計算」タイプのカスタムのブーリアン列を備えた iPart をパブリッシュする場合、ブール値はコンテンツ センターで 1 および 0 に変換されます。フィーチャを省略するには、[ファミリ]ダイアログ ボックスで「ブーリアン」カスタム パラメータに対して 1 を選択します。
既定では、パーツ ファミリごとにファミリ メンバ ファイルを保存する専用のフォルダが作成されます。[ファミリ フォルダ名]プロパティはフォルダ名を指定します。必要であれば、複数のファミリに同じファミリ フォルダ名を割り当てることができます。これらのファミリでは、ファミリ メンバの配置先として同じフォルダが使用されます。これらのファミリのメンバに名前の重複がないことを確認してください。(2 つのパーツ ファイルを同じ名前で同じフォルダに保存することはできません)。
材料ガイドは、新しい材料をコンテンツ センターのファミリに追加するために使用します。材料ガイドによって、材料の追加手順が自動化されます。次のいずれかの手順を選択します。
コンテンツ センターのエディタ環境には、コンテンツを検索するために必要な方法が用意されており、次の機能があります。
