ネイルボード図面でプロパティを表示する
ネイルボードでは、図面に表示されているあらゆるワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブル、ピン、セグメント、スプライスのハーネス プロパティを表示できます。ピンが含まれているパーツのプロパティも表示できます。表示対象のハーネス オブジェクトとプロパティを選択します。
プロパティは、グラフィックス ウィンドウ内の指定した位置に配置されます。プロパティの配置後に、表示されたプロパティを必要に応じて任意の位置に調整できます。表示されたテキストは、関連するオブジェクトに関連付けられています。
配置する前に、選択したオブジェクトのプロパティを確認することができます。
プロパティの配置方法
表示するプロパティとして選択したプロパティが適用されると、先に選択したオブジェクトのプロパティがカーソルにアタッチされてグラフィックス ウィンドウに表示されます。プロパティの配置前に位置をプレビューするため、カーソルとオブジェクト間にラバー バンド線が表示されます。希望どおりに配置できたら、グラフィックス ウィンドウをクリックして、図面にプロパティを追加します。最初のオブジェクトの位置を選択した後は、他のすべての選択したオブジェクトのプロパティが、そのオブジェクトに関連付けられている点からの同じ距離と角度を使用して配置されます。
表示されたプロパティが他のジオメトリあるいはテキストと重なり合う場合がありますが、必要に応じて個別に移動することができます。
配置したプロパティを移動する方法
各プロパティは、他のプロパティと関係なく移動できます。プロパティを移動しても、関連付けられたジオメトリは移動しません。しかし、関連付けられたジオメトリを移動すると、最初の配置に対する同じオフセットと同じ方向を維持しながら、プロパティ テキストも移動します。
右クリックして、時計回りまたは反時計回りに、プロパティを 90 度回転することもできます。
プロパティの文字スタイルのコントロール方法
プロパティを配置する前に、文字スタイル、行間隔、フォントを変更するには、標準の Autodesk Inventor の図面マネージャを使用します。この機能を使用すると、表示されたプロパティを区別するために異なるフォントを設定することができます。たとえば、ピン名には RefDes プロパティよりも小さいフォントを選択することができます。
プロパティが表示されると、テキスト ボックス内のテキストを編集することによって、フォントを変更できます。色とフォントの変更以外の実際のテキストへの変更はすべて、更新中に置換されます。テキストがまだハーネス アセンブリ内のテキストと一致している場合は、それらの変更は更新の際に保存されます。
