ネイルボード図面でプロパティの選択範囲を表示するには、[プロパティの表示]を使用します。必要なプロパティのみを表示するには、フィルタと選択肢一覧を使用します。表示されているハーネス オブジェクトについてのみ、プロパティを表示できます。
注: プロパティを配置する前に、文字スタイル、行間隔、フォントを変更するには、標準の Autodesk Inventor の図面マネージャを使用します。
単一のハーネス オブジェクトのプロパティを表示する
選択した 1 つまたは複数のオブジェクトのプロパティを表示できます。選択すると、そのオブジェクトのプロパティ一覧が表示されます。
- 開いているネイルボード図面から、ハーネスを含むスケッチを編集します。
- リボンで、
[ネイルボード]タブ
[管理]パネル
[プロパティの表示]
の順にクリックします。
- オブジェクトをクリックします。
- ワイヤ、ケーブル、リボン ケーブル、セグメントに対して、プロパティを表示するオブジェクトを選択します(ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで)。
- ファン イン状態のワイヤは、ブラウザで選択します。
- コマンドを開始する前にオブジェクトを選択することもできます。
- ピンまたはパーツのプロパティを表示するには、ピン点を選択し、[オブジェクト選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[パーツ]を選択します。[OK]をクリックします。
- スプライスまたはスプライス ピンのプロパティを表示するには、スプライスを選択し、[オブジェクト選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[スプライス]を選択します。[OK]をクリックします。
- 一覧から 1 つまたは複数のプロパティを選択します。複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]または[Shift]キーを使用します。
- 必要に応じて、[表示オプション]の[値のみ]または[名前および値]をクリックして、どちらかに変更します。
- [適用]をクリックします。グラフィックス ウィンドウに、プロパティがプレビュー表示されます。
注: ワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブル、またはセグメントの場合は、スペースバーを押すか、右クリックして[他を選択]を選択し、プロパティの関連付けをオブジェクトのもう一方の端点に移動することができます。
- グラフィックス ウィンドウのラバー バンドをガイドに使用しながら、クリックしてプロパティを配置します。
- 別のオブジェクトを選択し、手順 3 から 7 を繰り返します。
- [キャンセル]または[OK]をクリックします。
複数のハーネス オブジェクトのプロパティを表示するには
- リボンで、
[ネイルボード]タブ
[管理]パネル
[プロパティの表示]
の順にクリックします。
- オブジェクトをクリックします。
- ワイヤ、ケーブル、リボン ケーブル、セグメントに対して、プロパティを表示するオブジェクトを選択します(ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで)。ダイアログ ボックスは、そのオブジェクト タイプに関連付けられたプロパティの一覧に更新されます。
- コマンドを開始する前に、類似オブジェクトを選択することもできます。
- ピンまたはパーツのプロパティを選択するには、ピン点をクリックし、[オブジェクト選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[パーツ]を選択します。[OK]をクリックします。必要に応じて、さらにピン点の選択を続けます。オブジェクトを選択すると、該当するプロパティがダイアログ ボックスの一覧に追加されます。
- スプライスまたはスプライス ピンを選択するには、スプライスをクリックし、[スプライス オブジェクトの選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[スプライス]を選択します。[OK]をクリックします。必要に応じて、さらにスプライスの選択を続けます。オブジェクトを選択すると、該当するプロパティがダイアログ ボックスの一覧に追加されます。
- 1 つまたは複数のプロパティを一覧から選択します。
- [表示オプション]の[値のみ]または[名前および値]をクリックして、どちらかに変更することができます。
オブジェクト タイプ別にプロパティを表示するには
- リボンで、
[ネイルボード]タブ
[管理]パネル
[プロパティの表示]
の順にクリックします。
- 適切な[フィルタを選択]オプション ボタン、すなわち、すべてのワイヤ、すべてのセグメント、すべてのケーブル、すべてのリボン ケーブル、すべてのパーツ、すべてのスプライス、またはすべてのピンを選択します。
注: [全ピン]を選択しても、スプライス ピンは含まれません。同様に、[全パーツ]を選択しても、スプライスは含まれません。
ヒント: セグメント、ワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブルの表示プロパティを、一方の端点から他方の端点に切り替えるには、スペース バーを使用するか、右クリックして[他を選択]を選択します。
