iLogic の高度な API 関数
ThisApplication
Autodesk Inventor の現在のセッションに対する Inventor アプリケーション オブジェクトです。このオブジェトから、直接 Inventor API にアクセスできます。API のヘルプについては、[ヘルプ]メニューの[その他のリソース]にある、[プログラミング用ヘルプ]を参照してください。
このオブジェクトは、次の古い構文を使用してアクセスすることもできます。
app = InventorVb.Application
ThisDoc.Document
現在のルールを保存しているドキュメントを Inventor.Document オブジェクトとして取得します。このオブジェクトは、モデルを確認または修正するための開始点として使用できます。詳細については、Inventor API ヘルプを参照してください。
構文
doc = ThisDoc.Document
doc = iLogicVb.RuleDocument
ModelDocument
図面ドキュメントに表示されているモデル ドキュメント(パーツまたはアセンブリ)を取得します。モデル ドキュメントが存在しない場合は、この関数は何も返しません。複数のモデル ドキュメントが存在する場合は、最初に検出されたものを返します。
構文
doc = ThisDoc.ModelDocument
Automation
ルール内の iLogicAutomation オブジェクトにアクセスします。
構文
auto = iLogicVb.Automation
UserInterfaceManager
Document.SelectSet.Select などの特定の Inventor API 関数を使用する場合、その前に呼び出す必要があります。ルール内で VBA サンブルやその他の API コードが動作しない場合は、ルールの先頭にこのステートメントを追加してください。
構文
ThisApplication.UserInterfaceManager.UserInteractionDisabled = False
InventorComponent
この関数は、コンポーネントへ直接アクセスするために使用します。Inventor.ComponentOccurrence 型のオブジェクトを返します。
構文
compo = Component.InventorComponent(“componentName”)
InventorFeature
フィーチャへの直接アクセスを可能にします。この関数は、Inventor.PartFeature 型のオブジェクトを返します。
構文
feat = Feature.InventorFeature(“featureName”)
Inventor フィーチャ(コンポーネント)
コンポーネントまたはドキュメント内のフィーチャへの直接アクセスを可能にします。
構文
feat = Feature.InventorFeature(componentOrDocNameName, “featureName”)
