スケッチしたプロファイルに厚さを加えて、シート メタルの面を作成します。このフィーチャが最初に作成したフィーチャの場合は、これが基準フィーチャになります。
その後に作成するシート メタルの面では、プロファイル内の 1 つの線分が既存のシート メタルのエッジと一致する場合、自動的に曲げが作成されます。
最初のシート メタルの面を作成する
はじめに、作成するシート メタルの面の形状を表すプロファイルをスケッチします。
- リボンで、
[シート メタル]タブ
[作成]パネル
[面]
の順にクリックします。スケッチにプロファイルが 1 つだけの場合、そのプロファイルが自動的に選択されます。
- 複数のプロファイルがある場合は、[
プロファイル
]をクリックし、シート メタルの面のプロファイルを選択します。
- [オフセット]をクリックして、面の厚さを指定する方向を変更します。
- [OK]をクリックします。必要に応じて、面を作成し、追加の面を作成するためにダイアログ ボックスを開いたままにするには、[適用]ボタンをクリックします。
注: 曲げとエッジのオプションは基準フィーチャでは使用できません。
追加のシート メタルの面を作成する
- リボンで、
[シート メタル]タブ
[作成]パネル
[面]
- 複数のプロファイルがある場合は、[
プロファイル
- アクティブなシート メタル スタイルに指定した曲げ半径の既定を使用するか、下向き矢印ボタンをクリックして[計測]、[寸法を表示]、または[パラメータを一覧表示]を選択し、別の値を入力します。
- プロファイルが既存のエッジと一致しない場合や、プロファイルの複数の線分が既存の面と一致する場合は、曲げを作成するエッジを選択します。曲げを作成するには、選択したエッジが並行でなければなりません。
自動的に面のトリムまたは延長が行われ、曲げが作成されます。
- 必要に応じて、[側面に位置合わせして曲げを延長]をクリックして、曲げによってつながったエッジ側の面に沿って材料を延長します。
- シート メタルの面が平行であっても、同一平面上にない場合は、既存の(曲げが結合する)面のエッジをクリックします。次に[詳細]をクリックし、次のいずれかの方法を指定してシート メタルの面の間に二重曲げを作成します。
- [エッジを固定]: 面と面の間に同一の曲げが 2 つ作成されます。
面間の距離によって、2 つの曲げが接する場合や、2 つの曲げの間に新しいシート メタルの面が作成される場合があります。この場合、面のトリムや延長はできません。
- [45 度]: 選択したシート メタルの面の間に 45 度の曲げが作成されます。
面間の距離によって、2 つの曲げが接する場合や、2 つの曲げの間に 45 度の角度で新しいシート メタルの面が作成される場合があります。
- [全体の半径]: 選択した面の間に半円の曲げが作成されます。
選択された面のサイズにより、曲げの作成時に面がトリムされたり延長されます。
- [90 度]: 選択した面の間に 90 度の曲げが作成されます。
面の間の距離によって、2 つの曲げが接する場合や、2 つの曲げの間に 90 度の角度で新しいシート メタルの面が作成される場合があります。曲げの作成時に面がトリムされたり延長されます。
- 必要に応じて、[固定エッジを反転]をクリックして、選択したエッジのトリムまたは延長を行い、一致するエッジを固定します。選択しない場合は順序が逆になります。
既定のシート メタル スタイルの設定をオーバーライドする
既定値の曲げまたは折り曲げの設定が適切でない場合は、[展開オプション]タブまたは[曲げ]タブで個々の面のフィーチャの値を変更します。
注:
共有スケッチ
をプロファイルとして使用することができます。ブラウザで、使用するスケッチを含むフィーチャの横にあるプラス記号をクリックしてから、スケッチ アイコンを右クリックし、[スケッチを共用]を選択します。
