[レポート作成]
単一のハーネス アセンブリに関する、ワイヤ配線一覧、パーツ一覧、コネクタ表などの標準的な形式のレポートを作成することができます。
レポートを作成するには、レポートの対象となるハーネス アセンブリをアクティブにし、データを処理する設定ファイル(.cfg)を選択し、レポートを生成します。
ユーザ独自の設定ファイルを作成することも、サンプル設定ファイルの名前を変更してカスタマイズすることもできます。
レポートを生成すると、指定した場所に出力ファイルが保存され、また[レポートジェネレータ]ドキュメント ウィンドウに、1 つまたは複数のレポートが表示されるため、レポートの内容を確認することができます。
.cfg ファイルとは
設定ファイルは、Autodesk Inventor ケーブル&ハーネスで数種類のタスクを実行するために使用されます。レポートの場合、.cfg ファイルは、アクティブなハーネス アセンブリから指定したデータを抽出して、書式設定するために使用されます。レポートを実行する前に、各レポート タイプの設定ファイルを選択する必要があります。
注: これらの .cfg ファイルは、ケーブル&ハーネス ライブラリのインポートやエクスポート、ワイヤ リストのインポートに使用される .cfg ファイルとは、形式や操作が異なります。レポートを生成するときは、Wire List Import フォルダまたは Wire Library フォルダにあるサンプル設定ファイルを使用しないでください。
.cfg ファイルを使用して、次のような操作を実行できます。
注: 配線済みワイヤを含まないセグメントは、レポートに含まれません。
.cfg ファイルの格納場所
レポート ジェネレータで使用する .cfg ファイルは、必要なすべてのユーザがアクセスできるように、サーバなどの共有の場所に保存します。これらの .cfg ファイルは、特定のハーネスまたは図面に固有ではありません。
サンプル .cfg ファイルで出力されるレポートのタイプ
数種のサンプル設定ファイルが、ユーザの以下のフォルダに格納されています。
Microsoft Windows 7 および Windows 8 オペレーティング システムの場合:
レポートの出力時に行われるチェック
アクティブなハーネス アセンブリ ファイルに関連付けられた各ハーネス オブジェクトのすべてのプロパティについて、データ タイプの整合性チェックが実行されます。ハーネス アセンブリ内のオブジェクトで使用されている各プロパティについて、そのプロパティ名に関連付けることができるデータ タイプは 1 つだけです。たとえば、特定のプロパティとデータ タイプを持つコネクタ パーツを、同じプロパティ名でデータ タイプの異なる既存のワイヤまたはセグメントを含むハーネス アセンブリに配置すると、データ タイプの不整合が発生します。
このような不整合は、ハーネスの作成には影響せず、特定の状況における出力レポートにのみ影響します。データ タイプがテキストであったり、単位がない場合や、プロパティ値に数値演算や単位が関連付けられていない場合は、レポートの出力データは影響を受けません。ただし、値が単位や変換などの数値演算を必要とする場合は、データの整合性を保証するために、特定のプロパティ名のデータ タイプはハーネス アセンブリ内のすべてのオカレンスで一貫している必要があります。
データ タイプの整合性チェックは、アクティブなハーネス アセンブリによって参照されるすべてのカスタム プロパティについても実行されます。このチェックは、すべての設定ファイルが選択され、出力レポートの実行が設定されている場合に実行されます。
不整合がある場合は、詳細を含むログ ファイルが作成されます。この詳細情報には、プロパティの名前、そのプロパティを含むオブジェクト、および異なっているデータ タイプが含まれます。データの精度を保証するには、レポートを作成する前にすべての不整合を修正します。
