ネイルボード環境
ネイルボード環境では、図面に 2D の平らなハーネスのビューが作成されます。ネイルボード図面は、ワイヤ ハーネス、ケーブル、またはリボン ケーブルの製造用に作成されます。すべてのハーネス ワイヤ、ケーブル、セグメントが直線で描かれます。リボン ケーブルは長方形として描画されます。ネイルボードは、各企業の規格に応じて、その複雑さと詳細度が異なります。この図面には、2D ビューとともに、部品表、ワイヤ一覧、コネクタのイメージ、寸法、ピン番号、その他の属性データが多くの場合含まれています。
3D ハーネス形状は再調整できますが、ハーネスの長さは保持されます。3D で定義された作業点は、操作または寸法記入に使用可能な 2D 点に変換されます。2 点間の距離も含めて、作業点の相対位置は 3D から 2D への変換後も維持されます。
既定でネイルボード図面に表示される内容
ネイルボード図面と Autodesk Inventor の標準図面との違い
更新はいつ発生するのか
パーツやアセンブリ モデルへの変更で、関連付けられたネイルボード図面に影響する変更は、ネイルボード図面を開くたびにネイルボード図面に反映されます。ネイルボード スケッチで、ネイルボードを編集するためにアクティブ化しても、ネイルボード図面は更新されます。
手動で更新するまでネイルボード図面の更新を停止するには、[ツール]メニューから[ドキュメントの設定]を選択し、表示されたダイアログ ボックスの[図面]タブにある[[更新]ボタンで更新]をオンにします。更新を実行するには、[[更新]ボタンで更新]チェック ボックスをオフにします。
ネイルボード図面でのループの表示
ハーネスでは、ワイヤ ループとネストされたセグメント ループの 2 種類のループが発生する可能性があります。両ループは、ネイルボード図面での表示が異なります。
ループは次のように表示されます。
直線: ワイヤ露出部分の長さが等しく、作業点が含まれない場合
長さが等しい V 字型の線: ワイヤ露出部分の長さが等しく、作業点が含まれる場合
長さが異なる V 字型の線: ワイヤ露出部分の長さが異なる場合
長さが等しい V 字型の線と長さが異なる V 字型の線の組み合わせ: 長さが等しいワイヤ露出部分と長さが異なるワイヤ露出部分が混在する場合。
V 字型の線と直線セグメントの組み合わせ: ネストされたセグメントがハーネスに含まれ、長さが等しいワイヤ露出部分と長さが異なるワイヤ露出部分が混在する場合。
注: 複雑すぎて平坦化できないワイヤ ループ(ネストされたセグメントの開始作業点と終了作業点に、他の 2 つの開始作業点または終了作業点を始点とするワイヤが接続されたループ)がハーネスに含まれる場合、ネイルボードを終了してループを修正するように指示されます。修正すると、ネイルボードにループが表示されます。
ネイルボード図面に表示されている同一ピンで複数のワイヤを終端する方法(マルチターミネーション)
ネイルボードは、常に各ワイヤの端点に個別の点オブジェクトを作成します。複数のワイヤが同じピンで終端する場合、これらの点はネイルボード図面上で重ならないように配置されます。
ハーネスの操作方法
ハーネス アセンブリは既定では図面中央に配置され、セグメントは重なりを防ぐために平坦化され、ワイヤ先端とケーブル ワイヤの先端は、セグメントの端点に均等に配分(ファン アウト)されます。ラベルは関連付けられたピンまたは点の中央に配置されます。リボン ケーブルは、平らにした状態で、長方形として表示されます。リボン ケーブルの折り曲げは線として描画され、その作業点は、折り曲げ作業点およびボン ケーブル部分の開始作業点と終了作業点を表します。
ハーネス アセンブリを配置すると、次の操作を行うことができます。
ネイルボード図面を作成して注釈を記入するための基本的手順
表示の変更方法
ワイヤとセグメントを細線として表示したり、実直径を使用して表示することができます。ワイヤ、セグメント、リボン ケーブルは、オブジェクトの外観に基づいて保持されます。レンダリング表示と中心線表示を切り替えるには、[表示設定]パネルの[表示設定]オプションか、ケーブル&ハーネスのネイルボード フォルダおよびオブジェクトを使用します。
ワイヤ先端とケーブル先端は、ファン インまたはファン アウトのいずれかの状態で表示できます。ワイヤ先端とケーブル ワイヤの先端は、次のいずれかのオプションを使用することで、重ねて折りたたんだ状態(ファン イン)で表示できます。
ワイヤ先端とケーブル先端の長さは、ハーネス アセンブリを修正することで変更できます。先端の長さを長くするには、最終的なセグメント点をコネクタから離します。図面は、次回開かれるとき、または編集用にアクティブ化されるときに自動的に更新されます。
[ハーネス設定]ダイアログ ボックスの[ネイルボード]タブを使用して、既定の表示設定を変更します。
ルームとラベルの表示をコントロールすることもできます。すべてのルームやラベルを既定で表示または非表示にするには、[ネイルボード設定]ダイアログ ボックスの[表示]タブを使用します。個々のルームおよびラベルの表示を設定するには、グラフィックス ウィンドウまたはブラウザの右クリック メニューを使用します。
切り上げのネイルボード寸法値への影響
ネイルボードとハーネス アセンブリ ユニットが異なっている場合にも、ネイルボードの調整後の長さの値は、ハーネス オブジェクトの描画および寸法記入のために、アセンブリから継承されます。
ハーネス アセンブリ内の総たるみを変更すると、ワイヤ、ケーブル ワイヤ、およびリボン ケーブルの長さとしてネイルボードに渡される調整後の長さの値に影響を及ぼします。総たるみと切り上げの設定は、ネイルボード図面では変更できません。総たるみは、切り上げまたは埋め込み長さが含まれる前のワイヤの元の長さに適用されます。切り上げは、他のすべての調整後の長さオプションをワイヤ、ケーブル、セグメント、リボン ケーブルの長さの計算に加えた後に適用されます。元の長さではなく調整後の長さの値のみが、指定された増分値の近似値に切り上げられます。
注: [ハーネス設定]ダイアログ ボックスの[一般]タブにある切り上げの設定は、ハーネス アセンブリの計測単位が変更されたときは、[なし]にリセットされます。
切り上げが[なし]以外に設定されている場合、[個別のセグメントおよび露出ワイヤ長に切り上げを適用]をオンにし、配線されたワイヤの調整後の長さ、およびネイルボードでのエンティティの寸法記入方法をコントロールできます。この設定は、次の場合に必要です。
ネイルボード データに関する Autodesk Inventor の標準インストールの影響
ネイルボード データを表示するシステムに Autodesk Inventor ケーブル&ハーネスがインストールされていない場合は、データの相互作用が制限されます。ネイルボード パネルおよびネイルボード ブラウザは使用できません。また、ネイルボード スケッチへもアクセスできません。
ワイヤ、セグメント、スプライスを移動することはできませんが、必要に応じてテーブルを削除したり修正することは可能です。テーブルのセルの高さと幅、ヘッダの方向、セルの線幅およびテーブルの内容を手動で修正することができます。
