ファン イン、バーチャル パーツ、およびコネクタ ビューの表示特性を決定します。
アクセス: |
ネイルボードが選択された状態で、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウ内で右クリックしてから、[ネイルボード設定]を選択します。ネイルボード設定にアクセスするには、ブラウザが[ケーブル&ハーネス]に設定されている必要があります。 |
[表示]タブ
[スナップ角度] |
右クリック メニューでスナップを有効にした場合のセグメント、ケーブル ワイヤ、またはワイヤが回転時に強制移動される角度の増分単位を、[スナップ角度]で設定します。リストから角度をクリックして選択します。 |
[ファン イン表示] |
ファン インの状態にあるすべてのワイヤ先端に対する表示オプションを設定します。 |
[バーチャル パーツ] |
[ルームを表示]は、すべてのルームを表示するか、非表示にするかを設定します。 [ラベルを表示]は、すべてのラベルを表示するか、非表示にするかを設定します。 |
[コネクタ ビュー] |
[オフセット]は、選択したコネクタのベース ビューを配置するときの、対応するワイヤ先端からの距離を設定します。 [方向]は、選択したコネクタのベース ビューの方向を設定します。矢印をクリックし、標準的方向の一覧から選択します。 [尺度]は、ハーネス アセンブリに相対するビューの尺度を設定します。適切な尺度をボックスに入力するか、矢印をクリックして一般的に使用される尺度をリストから選択します。 注: 一覧にない尺度を入力することができます。新規の尺度は、一覧に下線付きで表示され、Autodesk Inventor を閉じるまで利用できます。標準スタイルに基づく尺度一覧には追加されません。
[スタイル]は、ビューに対応する表示スタイルを設定します。 |
