履歴テーブルの既定のスタイルを設定します。履歴テーブルのスタイルは規格のサブスタイルです。
リボン:
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順にクリックします。[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで[履歴テーブル]をクリックします。テーブルを表示または編集するには、一覧表示されたスタイルのいずれかをクリックします。
現在のドキュメントに関して、以下の処理をクリックして実行できます。
[管理]タブの[スタイルと規格]パネルでは、以下のコマンドも使用できます。
履歴テーブルのタイトル セルに表示される文字を設定します。
[外側]または[内側]をクリックして、[線幅]と[色]の書式を設定する線を指定します。
[線幅]では、既定として[ByLayer]を設定するか、矢印をクリックして別の線幅を選択します。各値は、標準スタイルで事前設定されている線幅の値に基づいています。
[色]を選択すると、履歴テーブルの内側の線と外側の線の色をコントロールする[色]ダイアログ ボックスが表示されます。既定値は[ByLayer]です。
履歴テーブルの[タイトル]、[列ヘッダ]、[データ]の既定の文字スタイルを設定します。文字書式は参照する文字スタイルで指定します。
鉛筆のボタンをクリックして参照する文字スタイルを開きます。スタイルを保存すると、そのスタイルを使用するすべての場所に変更内容が反映されます。親スタイルを変更した場合は、サブスタイルを編集する前に、変更内容を保存する必要があります。
データ領域の文字の上下で文字と行区切り線の間隔を指定します。
ヘッダの上の空間を設定します。
見出し領域の文字における上下の文字と行区切り線の空間、テーブルの見出しの位置を選択します。矢印をクリックして、[上]、[下]、または[見出しなし]を選択します。
データ領域で各テーブル セルで予約されているテーブル行の数を指定します。矢印をクリックして選択します。
テーブルの行の表示方向を設定します。目的の方向をクリックし、文字を下から上へまたは上から下へ表示します。
履歴テーブルの列設定を指定します。
[プロパティ]: 履歴テーブルに表示される選択列が表示されます。右クリックすると、[列選択]ダイアログ ボックスまたは[列書式]ダイアログ ボックスが表示されます。
[列]: 選択された列見出しの名前が示されます。列見出し文字の外観を修正するには、文字を変更します。列のセパレータをクリックしてドラッグし、列をサイズ変更します。
[幅]: 履歴テーブルの列の幅を設定します。各列の特定の幅を入力するか、履歴テーブルを作成した後でクリックしてドラッグし、サイズを変更します。
[コメント]には、作成日、作成者、特定の規格から派生されたものであるかどうかなど、特定のスタイルの定義に関する情報を入力します。
