[分割]コマンドを使用して、パーツ面を 分割 して 勾配 の追加、パーツのトリム、結果として生成されたいずれかの側面の除去が可能になるようにしたり、パーツを 2 つのソリッド ボディに分割することができます。また、[分割]コマンドを使用して、ソリッド ボディやサーフェス ボディの面を分割したり、ソリッド ボディのパーツを分割することもできます。
パーツ面を分割し、パーツ全体をトリムして、結果として生成された側面のいずれかを除去するか、ソリッドを 2 つのボディに分割します。[面を分割]では、分割された両方の面に勾配を適用できます。また、面の分割に使用する 3D 曲線を選択することもできます。
どのようなジオメトリがパーティング ラインとして使用されるか
作業平面を使用してパーツを分割したり、作業平面やパーツ面でパーティング ラインをスケッチしたりできます。スケッチのパーティング ラインには、線分、円弧、スプラインなどがあります。サーフェス ボディは多くの場合、[ソリッドを分割]コマンド用の分割ツールとして使用されます。
分割面にそれぞれ異なる勾配角度を適用できるか
1 回または複数の操作ですべての面を分割してから、[面の勾配]コマンドを使用すると、各分割面に個別の勾配角度を適用できます。
