このタブを使用して、[設計]タブでの選択に基づいてジェネレータ データを計算します。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ ![]() ![]() ![]() |
キーの長さを設計 |
指定した荷重、寸法、およびジョイント プロパティに適合した最適なキーの寸法を設計します。 |
計算チェック |
指定した荷重、寸法、およびジョイント プロパティについて、強さのチェックを実行します。 |
簡易計算 |
距離 d/2 のトルク、面取りなし、溝の深さが h/2 で力を計算します。 |
一覧で選択した方法に従って、動力、速度、またはトルクによって荷重を入力します。 |
動力、速度
動力と速度に基づいてトルクを計算します。 |
トルク、速度
トルクと速度に基づいて動力を計算します。 |
動力、トルク
動力とトルクに基づいて速度を計算します。 |
軸径 |
キーの溝によって磨耗していない中実軸 d1 の直径が必要な直径の最小値 d1min より大きくなるのに十分な軸径を選択します。 |
警告: 軸径は、規格で指定された範囲内でなければなりません。 |
推奨: 軸が外部の(歯車などによる)ラジアル荷重から追加荷重を受ける場合は、直径 d1 が直径の最小値 d1min より約 20 ~ 30% 大きくなるように軸径を選択します。 |
中空軸の内径 |
カップリングで中空軸を使用する場合、軸の内径を入力します。このパラメータは、ねじられた軸の荷重の大きさに影響し、軸径の最小許容値の決定に大きく影響します。 |
キーのサイズ |
キーの幅と高さを指定します。 |
キーの長さ |
キーの長さを指定します。長さの最小値より長くなるように、規格で指定された範囲内でキーの長さを選択します。長さを決定するときは、選択したキーの長さがハブの長さに影響することに留意してください。 |
キー溝長さ |
キー溝の長さを指定します。 |
材料データベースは Autodesk Inventor Material Library に接続されていません。
警告: 材料の強度パラメータを経験的に決定し、材料のグループに適用可能な最小値を反映します。ここで求められた値は、特定の材料の計測によって求められた値に近いものの、最終的な計算の場合は、製造者の材料シートや仕様書に基づいて材料のパラメータを使用することをお勧めします。
材料値を入力して指定するか、材料データベースから材料を選択します。材料データベースから材料を選択した場合は、値が次の編集フィールドに自動的に挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。
許容圧力 |
[ジョイント プロパティ]グループで品質が最低のキー材料の許容圧力を指定します。キーは強度チェック中に圧力をチェックします。 |
材料値を入力して指定するか、材料データベースから材料を選択します。材料データベースから材料を選択した場合は、値が次の編集フィールドに自動的に挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。 |
許容圧力 |
許容せん断応力 |
[ジョイント プロパティ]グループで品質が最低のキー材料の許容圧力を指定します。この値は、最小軸径を設計する際に使用されます。 |
許容圧力 |
キー番号 |
高いねじりモーメントの伝達では、カップリングでキーを 2 つ使用できます。キーは、軸上で対称になるように(反対側の位置に)配置されます。非対称配置も、(120° の間隔で)循環モーメントの伝達に使用されます。キーが 2 つあるカップリングの許容荷重は理論的には 2 倍であるはずですが、実際には、製造の精度が低いためにそれよりも低くなります。実際のところ、キーが 2 つの場合の許容荷重は、1 つの場合の 1.5 倍になると考えられます。 |
必要な安全性 |
入力情報の精度と信頼度、カップリングの重要性、製造品質、計算の精度に関して、1.5 ~ 3 の範囲で選択します。 |
安全性の選択における値の説明は、次のとおりです。 |
計算値とキーの強度チェックを表示します。[計算]をクリックすると、値が計算されます。結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。 [結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、ウィンドウの下部にある二重線をダブルクリックするか、ウィンドウの下部にある山形のマークをクリックします。計算に関するレポートが表示されます。 |
