リボンで[デザイン]タブをクリックします。任意のジェネレータまたはカリキュレータを開き、[設計]タブまたは[計算]タブをクリックします。選択したタブに該当するコマンドが表示されます。
[テンプレートをインポート]: ボルト締結ジェネレータ、軸ジェネレータ、平歯車、かさ歯車、ウォーム ギア ジェネレータ、V ベルト、および歯付きベルト ジェネレータでのみ使用できます。開くファイルを指定します。種類が CAL および XML のファイルを開くことができます。 |
[テンプレートをエクスポート]: ボルト締結ジェネレータ、軸ジェネレータ、平歯車、かさ歯車、ウォーム ギア ジェネレータ、V ベルト、および歯付きベルト ジェネレータでのみ使用できます。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが開き、名前とファイルの種類を指定してファイルを保存できます。 |
[ファイルを命名]: [ファイルを命名]ダイアログ ボックスが開きます。コンポーネントの[表示名]および[ファイル名]を再定義することができます。フィーチャの場合は、[表示名]のみを定義することができます。 |
[計算を有効化/無効化]: [デザイン]タブでのみ使用できます。既定では、このオプションは計算を有効にするためにオンになっています。[計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合、計算は実行されません。また、[計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合は、ソルバ処理中に何も計算されません。 |
[疲労計算を有効化/無効化]: [計算]タブでのみ使用できます。既定では、このオプションは計算を有効にするためにオンになっています。[疲労計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合、疲労計算は実行されません。また、[疲労計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合は、ソルバ処理中に何も計算されません。 |
注: ボルト締結ジェネレータでは、このオプションは既定値でオフです。
[計算データをリセット]: ボルト締結ジェネレータ、軸ジェネレータ、V ベルト ジェネレータ、および歯付きベルト ジェネレータでのみ使用できます。荷重計算データを既定値にリセットします。 |
[結果]: 計算レポートが新しいウィンドウに HTML 形式で表示されます。 |
[ヘルプ]: ヘルプを表示します。 |
[その他のオプション]: 設計および計算の追加オプションを表示します。 |
計算 |
計算を実行します。 |
[OK] |
計算および設計の結果を確定し、Autodesk Inventor に挿入します。 |
[キャンセル] |
ジェネレータまたはカリキュレータを閉じます。 |
適用 |
計算および設計の結果を適用し、Autodesk Inventor に挿入します。選択内容をすべて削除し、ダイアログ ボックスを開きます。 |
