ロフト フィーチャ
ロフト フィーチャは複数のプロファイルをブレンドしてスムーズな形状に遷移します。
ロフト フィーチャは、断面と呼ばれる複数のプロファイルをブレンドし、プロファイル間またはパーツ面間でスムーズな形状に遷移します。断面には 2D スケッチまたは 3D スケッチの曲線、モデル エッジ、面ループがあります。形状のコントロールやねじれの防止には、レール、または中心線と点マッピングを使用できます。開いたロフトの場合、片方または両方の終了断面を鋭点または接点にできます。ロフトは、ソリッドでもサーフェス ボディでも作成できます。
ヒント: ロフトは、自動車、海運、コンシューマ製品の業界向けの複雑で有機的な形状を作成する場合に使用します。
ロフト フィーチャの用途
ロフトの断面
必須の最初の 2 つの断面を作成したら、任意の数の断面を作成して、必要な形状を作成できます。各断面の間のロフト形状を詳細にコントロールするために、次の操作が可能です。
ウェイトを断面に追加します。
ウェイトなし
ウェイト係数が等しい両方の断面
断面のガイドに、ロフト レールを使用します。
断面のガイドに、中心線を使用します。
ロフト フィーチャのパーツ面または点
開始断面と終了断面には、非平面また 平面 を選択できます。自然な遷移では、隣接するパーツ面に対する接線の連続性(G1)または曲率の連続性(G2)を持つロフトを作成します。G1 のロフトでは、サーフェス間の遷移を表示できます。G2 のブレンドはスムーズとも呼ばれ、1 つのサーフェスとして表示されます。ハイライト表示のときはサーフェス間の遷移は表示されません。
既存の面をロフトの開始断面または終了断面として使用する場合は、スケッチを作成せずに面を直接選択します。
開いたロフトの場合、断面を点で開始または終了できます。点へのロフトに有効な断面は、次のとおりです。
注: 点を選択するときは、その点が付加されているジオメトリを選択しないでください。この図では、終点ではなくスプラインを選択しました。
スプラインを選択すると、エラー メッセージが表示されます。点のみがハイライト表示されるまで[他を選択]を使用します。
鋭角の終点を作成するには、[鋭点]条件(既定)が指定された点にロフトを使用します。
より丸みのある終点を作成するには、[接線]条件およびウェイト係数が指定された点にロフトを使用します。
平面に正接した丸みのある終点を作成するには、[平面への接線]条件およびウェイト係数が指定された点にロフトを使用します。
ポイント断面で中心線を指定する場合、その中心線はポイント断面を通過する必要があります。最良の結果を得るには、隣接する断面の中央付近を中心線が通過するようにします。
2 つのポイント断面間のロフトには、内側の断面を含めて、形状を定義する必要があります。
断面間の遷移
境界条件を設定するには、[条件]タブを使用します。ロフト サーフェスの形状や接線をコントロールするために、遷移角度(既定は 90 度)とウェイトを指定できます。
ウェイトは数値的な距離ではなく、1 つの影響係数です。つまりウェイト係数は、断面の形状が次の断面に結合する前に与える影響の程度をコントロールします。
この例では、両方のロフト断面が既定の[無条件]の値に設定されています。適用されている角度およびウェイト係数はありません。
この例では、両方の断面が[方向条件]に設定されています。矩形のロフト断面のウェイト係数は 10 (10x)であり、円形の断面のウェイト係数は 5 (5x)です。どちらの断面も遷移角度の値は 90 度です。
この例では、両方の断面が[方向条件]に設定されています。両方の断面のウェイト係数は 10 であり、遷移角度は 90 度です。
この例では、両方の断面が[方向条件]に設定されています。両方の断面のウェイト係数は 10 です。矩形断面の遷移角度は 90 度(垂直遷移)です。円形断面の遷移角度は 180 度(平面遷移)です。
この例では、両方の断面が[方向条件]に設定されています。両方の断面のウェイト係数は 10 であり、遷移角度は 180 度です。
断面の形状や断面間の距離などの要因により、ウェイトの値によってロフト サーフェスの遷移の緩急がどのように変化するかが異なります。
設計要件がロフト フィーチャにもたらす影響を把握するには、以下を使用してみます。
  • 断面間の距離
  • 直線ベクトルに沿って位置合わせされていない断面
  • ある点を始点または終点とする断面
注: ウェイトの値を大きくすると、ロフト サーフェスがねじれ、サーフェスが自己交差する可能性があります。通常は、1 ~ 20 の値に設定されたウェイト係数を使用して、目的の形状を実現します。形状のゆがみを最小限に抑えるため、各断面に作業点を設定します。作業点を使用して、レール、2D 曲線、または 3D 曲線を作成します。
ロフト形状のレールまたは中心線
レールは、断面間のロフトの形状を指定する 2D 曲線、3D 曲線またはモデルのエッジです。任意の数のレールを追加することによって、ロフトの形状を調整できます。レールは、交差する断面の頂点だけではなくロフトのボディ全体に影響します。
レールがない断面の頂点は、隣接するレールの影響を受けます。レールは、各断面と交差する必要があり、最初と最後の断面においてまたはそれらを越えて終了する必要があります。ロフトを作成する場合、断面を超えて延びているレール部分は無視されます。断面を越えてレールを延長することは、スムーズな形状を実現するための便利なテクニックです。レールは、接線連続である必要があります。この例では、2 本のレールが開始断面と終了断面を越えて延長され、自然な遷移を実現しています。
中心線は、ロフト断面が垂直になっている一種のレールであるので、その動作はスイープ パスと同じです。中心線ロフトは、選択したロフト断面の断面積間のより一貫した遷移を維持します。中心線は、各断面に交差する必要がないこと、および 1 つのみが選択可能であることを除いては、レールと同じ基準に従います。
[接面を結合]オプション
ロフト断面に頂点が含まれている場合、生成されるロフトには、断面の頂点の間に作成されるエッジによって分離された複数の面が含まれます。たとえば、正方形の断面の間のロフトは 4 つの側面になります。
ロフトは、コンシューマ製品の一部として、複雑で有機的な形状を表す場合もあります。通常、このようなエッジは、特に G1 接面間や G2 スムーズ面間では不要です。接面間やスムーズ面間の不要なエッジを削除するには、可能な場合は、[接面を結合]オプションを使用します。
注: 中心線を使用する場合は、曲線が自動的に結合されます。
エリア ロフトの用途
エリア ロフトは、油圧系統または空気圧系統部品、マニホールド、鋳物プラスチック部品の設計に対応しています。これらをはじめとした設計では、気体または液体の流れが重要な要素となります。エリア ロフトでは、ロフト フィーチャに沿って指定した点における断面積を詳細にコントロールできます。
徐変フィレットを使用して、エッジ上の点を選択し、半径の値を定義します。同様に、エリア ロフトを使用して中心線に沿った点を選択します。断面積、またはこれらの点における尺度のどちらかを定義します。これらに従って、ロフトは拡大または縮小されます。ロフトに外観の変更を適用するには、エリア ロフトを使用します。
エリア ロフトは中心線ロフトと同じ基準に従うため、断面は中心線沿いに配置する必要があります。ただし、中心線ロフトと異なり、エリア ロフトでは、選択した断面および任意の配置断面に編集可能な断面寸法が追加されます。
