選択ポイントにあるコントロール フレームを使用して 3D スプラインを作成するには、[3D 制御点のスプライン]コマンドを使用します。空間内の点をクリックするか定義済みの点を選択できます。2D スケッチから頂点をコピーするには、[追加]コマンドを使用します。
注: スプラインは、始点および終点にあるコントロール フレームへの接線です。
制御点のスプラインの作成方法と使用方法を表示する
- リボンで、
[3D モデル]タブ
[スケッチ]パネル
[3D スケッチを作成]
の順にクリックします。2D スケッチがアクティブになっている場合は、右クリックし、[スケッチを終了]を選択して 2D 環境を閉じます。
- 必要に応じて、スプラインのコントロール フレームに必要な点を作成します。
- リボンで、
[3D スケッチ]タブ
[作成]パネル
[制御点のスプライン]
の順にクリックし、最初の点を選択します。続けて、点を選択します。必要な場合は、3D 空間の内部をクリックしてスプラインの制御点の位置を指定することもできます。 注: スプラインの作成時に既存パーツの頂点を選択すると、アダプティブな作業点が自動的に作成されます。
- [OK]をクリックしてスプラインを作成し、コマンドを終了します。[適用]をクリックしてスプラインを作成し、[スプライン]コマンドは終了せずに有効のままにしておきます。
- スプラインの端点と他のスケッチ ジオメトリの間、またはコントロール フレームと他のスケッチ ジオメトリの間に寸法または拘束を追加します。
注:
- スケッチ中には、3D の座標軸により X、Y、Z 平面が示されます。赤い矢印は X 方向、緑の矢印は Y 方向、青の矢印は Z 方向を示します。平面をクリックすると、その平面が次のスケッチ点を配置する平面になります。
- スプラインの点を削除せずにスプラインを削除するには、各点を中心点に変換します。
