外部の力およびトルクはアセンブリ コンポーネントに作用しますが、機構内の ジョイント の一部ではありません。重力は、機構全体に作用する外部の力の特殊なケースです。
[重力]ダイアログ ボックスが開きます。
既定では、重力は省略されます。
[方向]および[値]パラメータ フィールドが使用可能になります。
エンティティは [固定] グループに属していなければなりません。
選択したエンティティ上に黄色の矢印が表示されます。
をクリックします。 この値は既定では、386.220 in/s 2 (9810,0 mm/s 2 )に設定されます。
既定では、重力は省略されます。
g[X]、g[Y]、および g[Z]のフィールドが使用可能になります。
[荷重]パネル
[力]
[荷重]パネル
[トルク]
[トルク]ダイアログ ボックスが表示されます。
選択した 2 つの点は、力またはトルクの ベクトル の方向を定義します。このとき、矢印の基部は選択した 1 番目の点に置かれ、先端は選択した 2 番目の点に置かれます。
をクリックし、力またはトルクのベクトルの方向を反転します。 オプションとして、定数値または シミュレーション を通じて変化する値を入力できます。
を選択した場合は、[大きさ]テキスト ボックスに表示されるアイコンをクリックし、入力グラフを使ってシミュレーションを通じて変化する値を定義します。 この既定値は 0.01 です。
[荷重]パネル
[力]
[荷重]パネル
[トルク]
[Fx または Tx]、[Fy または Ty]、および[Fz または Tz]コンポーネント フィールドがアクティブになります。表示された座標系に、ベクトル コンポーネントが表されます。
オプションとして、定数値またはシミュレーション中に変化する値を入力できます。
を選択します。 この既定値は 0.01 です。
