.idw ファイルを Autodesk Inventor の .dwg ファイルに変換するタスクを作成および編集します。
[IDW を DWG に変換]の順にクリックします
[IDW を DWG に変換]の順に選択します。 アクティブなプロジェクトからタスクに追加する .idw ファイルを選択するためのブラウザが表示されます。選択した内容が、[入力フォルダ]列および[ファイル名]列に表示されます。
サブフォルダを含めるには、[繰返し]列の対応するレベルをクリックします。
追加ファイル、フォルダ、プロジェクトのリストから選択した項目を削除します。
[タスク名] |
タスクに名前が自動的に割り当てられます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックすると同時にタスクが実行されます。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
次の目的で選択します。
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
