穴テーブルの書式とオプションを編集する
- 図面内の穴テーブルを右クリックし、[穴テーブルを編集]を選択して[穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスを表示します。
- [形式]タブで、テーブルのタイトル、形式、および文字スタイルを変更します。
- プロパティ名を右クリックし、[列書式]を選択して[列書式]ダイアログ ボックスを表示します。次に、列の名前、文字の位置合わせ、計測単位、値の形式などの列プロパティを編集します。
[列選択]をクリックして、穴テーブルの列を追加または削除します。[穴テーブルの列選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
- [穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスの[オプション]タブで、行結合オプション、穴タグ オプションを変更し、取り込むフィーチャと穴タイプを指定します。
- [OK]をクリックすると[穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスが閉じます。
穴を穴テーブルに追加する
- 穴テーブルを右クリックし、表示されるメニューから[行]
[穴を追加]の順に選択します。
- 図面ビューで穴をクリックしてハイライト表示します。
注: 穴は、そのテーブルに対応するビューになければなりません。
- フィーチャを選択したら、右クリックして[作成]を選択します。フィーチャがテーブルの最後に追加されます。
穴テーブルから穴を削除する
- 削除する穴テーブルの行を右クリックします。
- メニューから[行]
[穴を削除]の順に選択します。
テーブルから穴を削除すると、対応する
穴タグ
が図面ビューから除去されます。
押し出しによるカットを穴テーブルに追加する
- [オプション]タブの[表示フィルタ]ボックスで、[取り込むフィーチャ]の[中心マーク]を選択します。
- [適用]をクリックします。押し出しによるカットは、自動的に穴注記がタグ付けされ、穴テーブルに追加されます。
ヒント: 穴テーブルのスタイル定義に中心マークを含めることができます。
穴注記と説明を編集する
- グラフィックス ウィンドウで、穴テーブルの行を右クリックし、[編集]
[穴注記を編集]を選択します。
- [穴注記を編集]ダイアログ ボックスで、穴注記の値と記号を修正し、他の必要なオプションを設定します。
- [OK]をクリックして、穴注記を更新します。
[説明テキストを編集]を選択します。
- [文字書式]ダイアログで、テキストとそのオプションを修正します。
- [OK]をクリックして、穴テーブルの行内の説明テキストを更新します。
穴の XY の位置の精度を変更する
- グラフィックス ウィンドウで、穴テーブル内の XDIM セルまたは YDIM セルを右クリックし、[精度]を選択します。
- 一覧から精度を選択します。穴テーブルが新しい値で更新されます。
- 必要に応じて、精度の選択を続行します。
カスタム穴と一致させる
中心マークで指定された 2 つ以上のカスタム穴が同じになるよう指定できます。以下のいずれかを実行します。
- 主カスタム穴タグを右クリックし、[カスタム穴と一致]を選択します。中心マークに関連付けられた同じビュー内の穴タグを選択します。穴の説明とつき合わせるには右クリックして[続行]を選択し、コマンドをキャンセルするには[完了]を選択します。
- 複数の穴タグを選択します。右クリックし、[カスタム穴と一致]を選択します。選択したすべての穴タグが最初に選択した穴タグと同じになります。
穴テーブルを分割する
穴テーブルを 2 つのセクションに分割できます。セクションを作成すると、各セクションをもう一方のセクションとは別に移動できます。
- グラフィックス ウィンドウで、テーブルを分割する行を右クリックします。
- メニューから、[テーブル]
[分割]を選択します。分割したテーブルのセクションは、縦方向に並べて配置されます。
穴テーブルをエクスポートする
穴テーブルを標準 ASCII テキスト ファイル(.txt)、または Microsoft Excel ファイル(.csv)にエクスポートできます。
- グラフィックス ウィンドウで、穴テーブルをクリックして選択します。
- 行を右クリックし、表示されるメニューから[テーブル]
[エクスポート]の順に選択します。
- [穴テーブルをエクスポート]ダイアログ ボックスで、ファイル タイプを選択し、パスとファイル名を指定します。
