結合ねじ/エルボに使用する部品番号を決める必要があります。そのために、アセンブリ内に追加の規則を作成します。
この規則の最初の部分では、port_a_size パラメータの値に基づき、Port A ねじに使用される部品番号を計算します。この規則では、新しい Select Case という文を使用して、いずれかのグループの文を実行します。これらの文は式の値に応じて実行されます。
Select Case port_a_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_a_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
作成した規則において、port_a_size = 0.50 の場合、部品番号は次のように作成されます。
UNBRAKO-050-SCREW
この値をパラメータに保存して、後で参照できるようにします。
Select Case port_b_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_b_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
Select Case port_c_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_c_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
