以上で、部品番号を計算するモデルを構築するために必要なパラメータ値をすべて設定しました。最後に記述する規則では、このファイルに関連する部品番号やその他のパラメータの値を Excel スプレッドシートに渡します。この部品番号の一部は iPart にあり、この規則がねじの部品番号を生成しています。
update_excel_spreadsheet_rule は、[ルールを編集]ダイアログ ボックスの[スニペット]領域にある[Excel データのリンク]カテゴリからアクセスできる一連の関数を利用します。
この規則は、モデルの状態に応じて必要なセルに情報を入力します。スプレッドシートでは、データが渡されるすべてのセルに、書き込まれる情報に対応するように名前が付けられます。
GoExcel.CellValue("part_number.xls", "Sheet1", "Block_Type") = component_type
GoExcel.CurrentCellValue("Block_Style") = block
GoExcel.CurrentCellValue("Block_Part_Number") = iProperties.Value("manifold_block:1", "Project", "Part Number")
このセクションでは、このチュートリアル プロジェクトとともに含まれている part_number.xls スプレッドシート ファイルを参照します。次に、セル Block_Type、Block_Style、および Block_Part_Number の値を設定します。最初の 2 つの値はアセンブリ パラメータから設定され、最後の値はブロックの iProperty である[部品番号]から設定されます。
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_size") = port_a_size
If block = "tee" Then
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_size") = port_b_size
Else
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_size") = "N/A"
End If
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_size") = port_c_size
エルボ スタイルのマニホルドの場合に、N/A のプレースホルダの値をどのように使用するのか注目してください。
GoExcel.CurrentCellValue("block_depth") = Parameter("manifold_block:1", "block_depth")
GoExcel.CurrentCellValue("block_width") = Parameter("manifold_block:1", "block_width")
GoExcel.CurrentCellValue("block_height") = Parameter("manifold_block:1", "block_height")
このセクション内の manifold_block:1 コンポーネントへの参照に注目してください。
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_union_cap") = port_a_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_screw_kit") = port_a_screw_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_union_cap") = port_b_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_screw_kit") = port_b_screw_part_number
Else
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_union_cap") = "N/A"
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_screw_kit") = "N/A"
End If
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_union_cap") = port_c_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_screw_kit") = port_c_screw_part_number
この規則の前述のセクション内の port_b_size と同様に、Port B に関連する値の条件付き処理に注目してください。
GoExcel.Save
