配管コネクタを定義、配置、および方向付けします。
このコネクタ コマンドは、配管コネクタを AutoCAD MEP または Revit MEP で使用するために Autodesk Inventor のパーツまたはアセンブリ上で定義、配置、および方向付けします。BIM 変換は定義するジオメトリに基づいてコネクタの位置を計算します。
[オーサリング]パネル
[配管コネクタ]
[形状] |
ケーブル コネクタの形状を決定します。[未定義]を選択した場合には、任意の円形状、楕円状、または矩形状の面が有効な選択になります。 |
[ジオメトリの指定] |
コネクタの位置と向きを選択します。 ケーブル トレー コネクタを配置および固定する Autodesk Inventor コンポーネントの面を選択するには、[選択]コマンドを使用します。ケーブル コネクタの位置は選択したパーツまたはアセンブリ上に円柱状の矢印で表示されます。 配管コネクタが配置されるときの標準の方向を選択するには、[方向]コマンドを使用します。 |
サイズ |
コネクタの直径を指定する場合は、[参照]チェック ボックスをオフにします。[直径]ボックスに数値データを入力します。 [推定配置]ボックスがオンの場合、直径は選択した面の寸法とリンクされます。 |
プロパティ |
[接続タイプ]をドロップダウン リストから選択します。 |
