このダイアログ ボックスでは、軸コンポーネント ジェネレータに円錐のパラメータを入力します。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [軸][設計]タブの[断面]ドロップダウン リストで[断面]を選択します。ツールバーの[円錐を挿入]をクリックします。 |
[寸法]
円錐の寸法編集を有効にします。
値に影響を与える軸のパラメータを変更したときに値が自動的に更新されるようにするには、この編集フィールドのロックを解除します。たとえば、[主直径]の値をロックしてから、前の軸断面の直径を更新した場合、円錐の直径の値が自動的に更新されます。
名前 |
パラメータの名前が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。 |
サイズ |
[サイズ]フィールドをクリックして値を挿入するか、矢印をクリックすると表示される一覧から値を選択します。 右クリック メニューから[計測]をクリックすると、Autodesk Inventor ウィンドウ内の寸法を計測することができます。 [パラメータを一覧表示]をクリックすると、パラメータの一覧を表示できます。パラメータをクリックして選択すると、サイズ編集フィールドに値が挿入されます。 前の軸エレメントの直径値を入力するには、一覧から[前と同じ]を選択します。 前の軸断面の直径の値を入力し、前の軸断面に円錐を接続するには、右クリック メニューから[前と接続]をクリックします。この編集フィールドがロックされているときに、前の軸断面の直径を変更した場合、値が自動的に更新されます。 次の軸断面の直径の値を入力するには、右クリック メニューから[次と同じ]をクリックします。 次の軸断面の直径の値を入力し、次の軸断面に円錐を接続するには、右クリック メニューから[次と接続]をクリックします。この編集フィールドがロックされているときに、次の軸断面の直径を変更した場合、値が自動的に更新されます。 注: 一覧に表示されるオプションは、設計する軸の形状によって異なります。
説明 |
パラメータの説明が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。 |
[プレビュー]
円錐断面の系統図が表示されます。
