次のセクションでは、2 つの角形スプラインを断面として使用し、前面スプラインをドライブ レールとして使用して、ロフト サーフェスを作成します。
[ロフト] コマンドを起動します。
- ダイアログ ボックスで、[出力]として[サーフェス]を選択します。
- 断面の条件を満たす 2 つの角形スプラインを選択します。
- 次の方法のいずれかを使用して選択タイプを[レール]に変更し、ドライブ レールとして作成したスプラインを選択します。
右クリックし、右クリック メニューで[レールを選択]を選択します。
- ダイアログ ボックスの[レール]ペインで、[クリックして追加]を選択します。
- [OK]をクリックすると、サーフェスが作成されます。
新しいサーフェスがロフト フィーチャとしてブラウザに表示されます。サーフェス ボディ フォルダにも表示されます。
注: サーフェスの最初の外観は、半透明で単色です。サーフェスの外観を不透明に変更するには、(サーフェス ボディ フォルダまたはブラウザで)そのサーフェスを選択します。右クリック メニューを使用して、[半透明]の選択をキャンセルします。必要に応じて、右クリック メニューの[プロパティ]を選択して、サーフェスの新しい外観を割り当てます。
[前へ] | [次へ]
