Autodesk Inventor のファイルを Autodesk Inventor 以外のファイルに変換するタスクを作成、編集します。
| アクセス: | |
[プロジェクト] |
アクティブなプロジェクトを指定します。 |
[ファイル追加] |
アクティブなプロジェクト内で選択したファイルが追加されます。 ローカル コンピュータで選択したファイルが追加されます。 |
[フォルダ追加] |
アクティブなプロジェクト内で選択したフォルダが追加されます。フォルダ内のすべての Autodesk Inventor ファイルとその従属関係も追加されます。 |
[プロジェクト追加] |
使用できません。 |
削除 |
追加ファイル、フォルダ、プロジェクトのリストから選択した項目を削除します。 |
[繰返し] |
サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。 |
[入力フォルダ] |
入力ファイルが格納されているフォルダが表示されます。編集の場合は使用できません。 |
ファイル名 |
フォルダを追加する場合は、入力ファイル名またはファイル拡張子を指定します。既定値の出力ファイル名は、入力ファイル名にターゲットのファイル形式の拡張子を付けたものです。フォルダを選択した場合に限り、入力ファイル タイプを変更できます。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。使用可能なファイル タイプの一覧を表示するには、矢印をクリックしてください。 |
[出力フォルダ] |
既定の出力フォルダは入力フォルダです。出力フォルダは変更できます。[参照]コマンドを表示するには、このセルをクリックします。フォルダを追加する場合は、[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルを追加する場合は、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
[出力ファイル名] |
ファイルを追加する場合は、出力ファイル名を指定します。[出力ファイル名]のセルをクリックすると[参照]コマンドが現れ、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。新しい出力ファイルのタイプまたは名前を指定できます。 フォルダを追加する場合、出力フォルダ内のファイルの形式を指定します。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。 |
[タスク名] |
タスクに名前を割り当てます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックすると同時にタスクが実行されます。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
このオプションを選択すると、
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
[オプション] |
エクスポート用に選択した特定のサポート対象のファイル タイプに関するオプションを備えたダイアログ ボックスが開きます。 |
