iLogic では、iLogic のルールに含めることができるテキスト パラメータの文字列関数を提供しています。文字列関数にアクセスするには、[スニペット]領域の[システム]タブで[文字列]ノードを展開します。
iLogic で使用するほとんどの文字列関数は、VB.NET 文字列ライブラリの要素として提供されています。次のように強化されました。
| Left() | CStr() |
| Compare | Now() |
| Len() | DateString |
| Right() | TimeString |
| Mid() | Val(string) |
| LCase() | Read All Text |
| UCase() |
これらの関数のドキュメンテーションは、http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.string_methods(VS.80).aspxから使用できます。
いくつかの文字列関数は iLogic 専用です。
| 機能 | 目的 | 例 : |
| CDblAny(string) | テキスト文字列を倍精度値に変換します。VB.NET の CDbl 関数と類似する関数です。Windows の言語設定に関係なく、カンマまたはピリオドを小数点として使用し、テキスト文字列を変換します。テキスト文字列が有効な数値を示していないときは、エラーになる場合があります。 |
x = CDblAny(“3.14159”) は「3.14159」を返します。 x = CDblAny(“3,14159”) は「3.14159」を返します。 |
| RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.Round) |
数値を、インチ単位の計測値を表す分数形式のテキスト文字列にします。 分数(例、"1/2")、または数値と分数(例、"3 5/8")で返します。値を分数の倍数に丸めます。 fractionFactor は、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、または 1/128 にする必要があります。 RoundingMethod.Round は、最も近い fractionFactor の倍数に丸めます。 |
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.Round)' は「1/4」を返します。 |
| RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.RoundUp) |
数値を、インチ単位の計測値を表す分数形式のテキスト文字列にします。 分数(例、"1/2")、または数値と分数(例、"3 5/8")で返します。値を分数の倍数に丸めます。 fractionFactor は、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、または 1/128 にする必要があります。 RoundingMethod.RoundUp は、値以上で最も近い fractionFactor の倍数に丸めます。 |
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundUp) ' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.749, 1/8, RoundingMethod.RoundUp)' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.7, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.6, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.6, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' は「5/8」を返します。 |
| RoundToFraction(value, fractionFactor, RoundingMethod.RoundDown) |
数値を、インチ単位の計測値を表す分数形式のテキスト文字列にします。 分数(例、"1/2")、または数値と分数(例、"3 5/8")で返します。値を分数の倍数に丸めます。 fractionFactor は、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、または 1/128 にする必要があります。 RoundingMethod.RoundDown は、値以下で最も近い fractionFactor の倍数に丸めます。 |
RoundToFraction(0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' は「3/4」を返します。 RoundToFraction(0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' は「1/2」を返します。 |
| FormatAsFraction(value, [numberOfDecimals]) | 数値を、インチ単位の計測値を表す分数形式のテキスト文字列にします。 分数(例、"1/2")、または数値と分数(例、"3 5/8")で返します。ただし、この戻り値は分母が 2 のべき乗の分数で、分子を整数で表せる場合のみです(分母は最大 128 で、分子の許容差は 0.0000001)。それ以外は、小数値を返します。 小数値が返される場合、numberofDecimals が結果のテキスト文字列の丸めに影響します。この引数は省略可能で、指定しない場合の既定は 3 です。 |
FormatAsFraction(0.75) ' は「3/4」を返します。 FormatAsFraction(2.375)' は「2 3/8」を返します。 FormatAsFraction(2.4) ' は「2.4」を返します。 FormatAsFraction(2.00001) ' は「2」を返します。 |
