Inventor のパーツ環境およびアセンブリ環境では、[穴]コマンドによって、ざぐり穴、皿面取り穴、ざぐり、ドリル穴を作成し、あらゆる設計に適合できるよう、ねじとドリル先端のタイプをカスタマイズできます。単純穴、ねじ穴、テーパねじ穴、またはボルト穴を指定できます。また、Inventor に付属のねじデータ スプレッドシート(thread.xls)から、ねじのタイプを選択することもできます。
リボンの[モデル]タブ
[修正]パネル
[穴]の順にクリックするか、[H]を押して[穴]コマンドを起動します。マーキング メニューから[穴]コマンドを選択することもできます。グラフィックス ウィンドウに[穴]ダイアログ ボックスが折りたたまれた状態で表示されます。
- パーツ後部の上面を選択します。グラフィックス ウィンドウに[穴]ミニツールバーが表示されます。モデルの上面の選択場所がミニツールバーで隠れている場合は、値入力ボックスのすぐ左にあるグリップ ボタンでミニツールバーを選択し、移動します。
- 上面で選択した点をよく見ます。穴の中心周りのリング マニュピュレータは、穴の直径を表します。マウスでリングをクリックすると、リングの色が金色に変わります。金色のリング マニュピュレータをドラッグして、穴の直径を増減させます。
注: マニピュレータを選択しやすくするために、表示を少し拡大する必要がある場合があります。
- 選択点の中心にある球マニュピュレータは、穴の中心の場所を表します。マウスで球をクリックすると、球の色も金色に変わります。金色の球マニュピュレータをドラッグして、穴を動的に配置します。
この演習では、適切なエッジを選択し、それぞれからの必要な距離を入力することにより、正確な直線状配置を利用します。
- 長方形の内側のエッジをクリックします。
- 値入力ボックスに 5 と入力し、[Tab]を押して水平寸法をロックします。
- 次に、ハイライト表示される面の外側エッジをクリックします。
- 値入力ボックスに 19 と入力し、[Tab]を押して垂直寸法をロックします。
- [穴]ダイアログ ボックスを使用して次の値を入力し、M6x1 - 6H メトリックのねじ穴を深さ 6 mm で作成します。
| [ねじの深さ] |
6 mm
| [先端角度] |
118 度
| [終端] |
距離
| [穴タイプ] |
ねじ穴
| [ねじのタイプ] |
ANSI Metric M Profile
| [サイズ] |
6
| [指定] |
M6x1
| [クラス] |
6H
| [方向] |
[右ねじ]
[穴]ダイアログ ボックスの表示は次の図のようになります。
- [OK]ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、ねじ穴を作成してコマンドを終了します。
新しいフィーチャである[Hole1]がモデル ブラウザに追加されます。
前へ | 次へ
