ジオメトリのプロパティを表示または設定する
選択したスケッチ ジオメトリのプロパティ属性を表示または設定する
  1. グラフィックス領域で、選択したジオメトリを右クリックして[プロパティ]を選択します。
  2. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスに、選択されたジオメトリの属性が表示されます。選択した複数のジオメトリの属性が異なる場合、ダイアログ ボックスの対応する属性には[変更...]と表示されます。
  3. 属性を変更するには、ドロップダウン リストから選択対象をクリックします。
  4. 線種が点線および破線である要素の長さまたは間隔を変更するには、[尺度]チェック ボックスをオンにして、[尺度]ボックスに値を入力します。
[色コントロール]プルダウン リストに色を追加する
  1. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスで、属性ドロップダウン リストの下部にある[選択]をクリックします。
  2. [色]ダイアログ ボックスで、
    • 色を選択し、[OK]をクリックしてドロップダウン リストに追加します。
    • カスタム色を作成して、プルダウン リストに追加するには、[色の作成]をクリックします。
[線分の種類のコントロール]ドロップダウン リストに線種を追加する
  1. [ジオメトリのプロパティ]ダイアログ ボックスの[線分の種類のコントロール]ドロップダウン リストから、[その他]を選択します。
  2. [線種を選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • タイプを選択して[OK]をクリックします。
    • [線種をロード]ダイアログ ボックスを開くには、[ロード]をクリックします。詳細は「線種のロード(LIN ファイル)」を参照してください。
注: 線幅にどの値を選択するかによって、スケッチ ジオメトリを印刷したときに実際にどのぐらいの厚みで表示されるかが決まります。線幅の画面表示を変更する方法については、「[ドキュメントの設定]: [スケッチ]タブ」を参照してください。
