折り曲げたモデルを展開するときに、コーナーのレリーフ方法を定義した既定のパラメータを変更することができます。これらのパラメータをフィーチャごとに変更するには、[コーナー オプション]タブを使用します。既定の設定は、[シート メタル スタイル]ダイアログ ボックスで指定されています。
| アクセス: | |
[コンター フランジ]、[フランジ]、または[コーナー継ぎ目]ダイアロ グボックスの[コーナー]タブをクリックします。 注: このタブを共有する各フィーチャについて、説明されているすべてのオプションが使用可能または有効であるとは限りません。
このオプションでは 2 つの曲げが交差する場合の既定のコーナー レリーフを定義します。 |
[丸め]: 曲げラインの交差を中心にした円形カット アウトによってフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。 |
[角]: 曲げラインの交差を中心にした正方形カット アウトによってフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。 |
[ティア]: フランジのエッジをその交差まで延長させることでフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。レリーフは作成されず、曲げモデルのベンド ゾーン内で材料破損(引き裂き)が許容されます。 |
[トリムして曲げ]: 曲げゾーンのラインによって境界が定められた多角形カット アウトによってフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。 |
[直線結合]: 曲げゾーンの内側のラインの交差から、曲げゾーンの外側のラインとフランジのエッジとの交差までによって定義される V 形状のカット アウトによってフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。以降の溶接処理によってコーナーを閉じることができる、最小のレリーフが作成されます。 |
[円弧結合]: 曲げゾーンの外側のエッジに沿ってフランジのエッジに接し、[マイタ ギャップ]の値と同じフラットなギャップに収束する曲線によってフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。曲げモデルでは、その後の円弧結合に適したレリーフの長さに沿って等距離にあるフランジ間のギャップによって作成されます。 |
このオプションでは 3 曲げが交差する場合にフラット パターンに表示される既定のコーナー レリーフを定義します。 注: 曲げモデルには、選択したレリーフ オプションは表示されません 。
[置換なし]: 名前のとおり、フラット パターンで「モデル作成時の」ジオメトリは置換されません。 |
[交差]: フランジのエッジを延長して交差させることでフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。 |
[フルラウンド]: フランジのエッジをその交差まで延長し、曲げゾーンの接線に接してフィレットを配置することでフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。[半径のあるコーナー]オプションを使用して作成されるものよりも、通常は半径が大きくなります。 |
[半径のあるコーナー]: フランジのエッジをその交差まで延長し、指定したサイズの接線フィレットを配置することでフラットな面上に定義されるコーナー レリーフの形状。[フルラウンド]オプションを使用して作成されるものよりも、通常は半径が小さくなります。 |
[レリーフ サイズ]: 値を入力すると、選択したフィーチャのコーナー レリーフのサイズを、[シート メタル スタイル]で CornerReliefSize というパラメータで定義されている既定から変更することができます。
[自動マイタを適用]: 1 回の操作で曲げの角度が 90 度より大きいフランジの複数のエッジを作成または編集しているときに、隣接するフランジのエッジ間で材料を自動的に延長できます。[フランジ]ダイアログ ボックスまたは[コンター フランジ]ダイアログ ボックスで使用できます([コーナー継ぎ目]ダイアログ ボックスの[コーナー]タブでは使用できません)。
[有効]: [自動マイタ]オプションを有効にしてコンター フランジ ループを適用します。 |
[無効]: [自動マイタ]オプションを無効にしてコンター フランジ ループを適用します。 |
[マイタ ギャップ]: 値を入力すると、[自動マイタ]オプションが有効になっている場合にフランジ間に自動的に適用されるギャップのサイズを変更できます。有効になっている場合、GapSize というシステム パラメータの値が既定値として表示されます。このパラメータは[シート メタル スタイル]で定義されています。
[2 つの曲げ/3 つの曲げコーナー]: 選択したジオメトリに適用されるコーナー レリーフのタイプを示します。これらのオプションは、指定したコーナーのタイプを選択する必要がある場合に有効になります。それ以外の場合は無効になり、選択したコーナーのタイプを示す役割を果たします。
