配置する iPart ファクトリまたはメンバ、あるいは iAssembly ファクトリまたはメンバを選択できます。メンバ ファイルを選択した場合、メンバ ファイルは、他のすべてのコンポーネントと同様に直接アセンブリ内に配置されます。ファクトリを選択した場合は、テーブルから適切なメンバを選択し、アセンブリに配置します。
ブラウザで、配置された iAssembly メンバに一意のアイコンが表示されます。
iAssembly メンバを配置する
- リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]
の順にクリックします。
- iPart または iAssembly ファクトリが保存されているフォルダを参照し、[開く]をクリックして[標準 iPart を配置]を開きます。Vault がインストールされていて、Vault 内のファイルを開く場合は、別の方法を使用できます。Vault に配置したファイルに直接アクセスするには、[クイック起動]にある[Vault から開く]をクリックします。
注: Autodesk Inventor で、ファクトリのコンポーネントが検出されます。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、既定のメンバのインスタンスを配置するか、[テーブル]タブをクリックして、別のメンバを指定します。
- 必要に応じて、右クリック メニューで[昇順に並べ替え]または[降順に並べ替え]を選択して行を並べ替えることができます。
- 行をクリックして、iPart のメンバを選択します。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、メンバを配置します。
注: 必要に応じて、[キー]または[ツリー]タブをクリックして値を選択し、配置するメンバを指定します。
- メンバの複数のインスタンスを続けて配置するか、または行をクリックして別のメンバを配置します。終了したら、右クリック メニューから[完了]を選択します。
- 終了したら、[キャンセル]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
ファクトリのトップ レベルの子コンポーネントの場合、1 つのメンバを現在のアセンブリの別のメンバに交換できます。
- ブラウザで子ノードをクリックして展開します。
- メンバを右クリックし、[コンポーネント変更]を選択します。
注: ブラウザ階層内で深くネストされたメンバのメンバを切り替えるには、まず、直近の親をアクティブにする必要があります。
