シート メタル パーツの特性や製造方法は、スタイル パラメータを使用して記述できます。これらのパラメータ(たとえば、10 gage stainless steel や 16 gage anodized aluminum など)は、新しいシート メタル パーツの作成時に既定によって適用される、名前付きの[シート メタル規則スタイル]に取り込まれます。
[シート メタル規則スタイル]は、[スタイルおよび規格エディタ]を使用して作成、管理します。また、ローカルのアクティブなファイルに保存したり、グローバルの共有スタイル ライブラリに保存することができます。シート メタル規則スタイルには次の内容が取り込まれます。
- 完全な材料定義
- 曲げレリーフの形状とサイズ
- 曲げ半径の値
- 曲げの遷移のタイプ
- ギャップ値
- 2 つの曲げコーナー レリーフのタイプとサイズ
- 3 つの曲げコーナー レリーフのタイプとサイズ
- 展開ルール
- フラット パターン パンチ穴リプレゼンテーションの定義
- フラット パターン曲げ角度の計測オプション
アクティブなシート メタル パーツのオプションとパラメータを、選択した[シート メタル規則スタイル]で定義したオプションから変更するには、[シート メタル]タブの[セットアップ]パネルの[シート メタルの既定]を使用します。
注: これらのオプションとパラメータは、[シート メタル規則スタイル]でパーツ全体に対して定義されていますが、フィーチャ作成時には個々のフィーチャの曲げレリーフ、コーナー レリーフ、および展開方法を指定変更することもできます。これらのオプションは、シート メタル フィーチャを作成、編集するときに(アクティブなスタイルとは異なるように)それぞれ修正できますが、共有スタイルを編集するには[スタイルおよび規格エディタ]を使用する必要があります。
注: スタイル ライブラリのスタイルに対して行われた変更がそのスタイルを使用する他のユーザにも適用されるようにするには、その変更をスタイル ライブラリに保存する必要があります。
[シート メタルの既定]ダイアログ ボックスで実行可能な作業は、次のとおりです。
- [シート メタル規則スタイル]を選択する
- 必要に応じて、[シート メタル規則スタイル]によって定義されたシートの厚さを使用するか、または規則とは異なるシートの厚さを手動で入力します。
- [シート メタル規則スタイル]で指定された材料とは異なる材料タイプを選択します。
- 材料を編集するには、マテリアル エディタにアクセスします。
- [シート メタル規則スタイル]で指定された展開ルールとは異なる展開ルールを選択します。
- 展開ルールを編集するには、[スタイルおよび規格エディタ]にアクセスします。
