リボン:
[シート メタル]タブ
セットアップパネル
[シート メタルの既定]
すべてのシート メタル規則のドロップ ダウンリストです。[スタイルおよび規格エディタ]のフィルタ設定が[ローカル]に設定されている場合は、ローカル ファイル内のすべてのシート メタル規則スタイルがリストに含まれます。[スタイルおよび規格エディタ]のフィルタ設定が[すべてのスタイル]に設定されている場合は、スタイル ライブラリ内のすべてのシート メタル規則スタイルがリストに含まれます。
[スタイルおよび規格エディタ]の[シート メタル]編集パネルにアクセスし、[材料]、[厚さ]、[曲げ]、[コーナー]、[フラット パターン]オプションの定義に使用される選択内容と値を編集することができます。
[厚さ]: 値フィールドを有効または無効にするチェック ボックスです。
厚さを示す値フィールドです。[ルールの厚さを使用]チェック ボックスがオンになっている場合、このフィールドは無効であり、選択したシート メタル規則スタイルで指定された厚さがレポートされます。チェック ボックスをオフにした場合、フィールドがアクティブとなり、厚さの値を入力できます。[フライアウト]で、[計測]、[寸法を表示]、[パラメータを一覧表示]から厚さ値を取得できます。最近入力された値のリストから選択する方法もあります。
アクティブ ライブラリ内のすべての材料のドロップダウン リストです。目的の材料が別のライブラリに含まれている場合は、そのライブラリを参照し、材料を選択します。必要なマテリアル ライブラリがプロジェクト ファイルで指定されていない場合は、そのマテリアル ライブラリをプロジェクトに追加して、容易にアクセスできるようにすることをお勧めします。
材料の追加および編集の詳細については、「材料と外観」を参照してください。
すべてのシートメタル展開ルールのドロップ ダウンリストです。[スタイルおよび規格エディタ]のフィルタ設定が[ローカル]に設定されている場合は、ローカル ファイル内のすべての展開ルールがリストに含まれます。[スタイルおよび規格エディタ]のフィルタ設定が[すべてのスタイル]に設定されている場合は、スタイル ライブラリ内のすべての展開ルールがドロップダウン リストに含まれます。
[スタイルおよび規格エディタ]の[シート メタル展開]編集パネルにアクセスし、線形展開方法と曲げテーブル駆動曲げ、K ファクター値、および曲げテーブル公差オプションの定義に使用される選択内容と値を編集できます。
