導管コネクタを定義、配置、および方向付けします。
このコネクタ コマンドは、導管コネクタを AutoCAD MEP または Revit MEP で使用するために Autodesk Inventor のパーツまたはアセンブリ上で定義、配置、および方向付けします。BIM 変換は定義するジオメトリに基づいてコネクタの位置を計算します。
[オーサリング]パネル
[導管コネクタ]
[形状] |
導管コネクタの形状を定義します。[未定義]を選択した場合には、任意の円形状、楕円状、または矩形状の面が有効な選択になります。 |
[ジオメトリの指定] |
コネクタの位置と向きを選択します。 ケーブル トレー コネクタを配置および固定する Autodesk Inventor コンポーネントの面を選択するには、[選択]コマンドを使用します。ケーブル コネクタの位置は選択したパーツまたはアセンブリ上に円柱状の矢印で表示されます。
注: シート メタルなどの一部のコンポーネント タイプでは、面の代わりに導管コネクタの位置の境界エッジを選択します。
重要: コネクタ記号は、合わせ面または合わせ平面を示すという点において、アセンブリのメイト拘束に似ています。コネクタ記号は、流れ方向は示しません。通常、コネクタは、ホスト コンポーネントから離れた方向を向いています。コネクタの方向を反転させるには、[方向]コマンドを使用します。
サイズ |
コネクタの高さと幅、または直径を指定する場合は、[参照]チェック ボックスをオフにします。[高さ]および[幅]、または[直径]ボックスに数値データを入力します。直前に使用された入力値の一覧が表示されます。 この[推定配置]ボックスがオンの場合、寸法の値は選択した面の寸法とリンクされます。 コンポーネントが iPart または iAssembly ファクトリの場合、別の iPart または iAssembly をアクティブにすると、推定サイズが更新されます。 [高さ]および[幅]パラメータは[パラメータ]テーブルに含まれてより、ここで変更できます。ダイアログ ボックスのパラメータ列のチェック ボックスをオンにすることで、一部のパラメータをエクスポートできます。 |
システム タイプ |
[システム タイプ]をドロップダウン リストから選択します。[システム タイプ]では、[プロパティ]領域で使用可能にするプロパティを選択します。 |
プロパティ |
プロパティの値を入力します。コネクタ プロパティ データが Autodesk 変換ファイル(.ADSK)に取り込まれます。 コネクタの寸法プロパティは、[パラメータ]テーブルに含まれます。 fx 列のチェック ボックスをオンにすることによって複数のコネクタ プロパティを追加できます。[パラメータ]テーブルでパラメータを管理することもできます。 |
