iAssembly コンポーネントが別の iPart または iAssembly ファクトリのメンバである場合、[テーブル変換]を使用できます。テーブルを編集するときに、行のメンバを同じファクトリの別のメンバに変換できます。
- iAssembly ファクトリ ファイルを開きます。ブラウザで、テーブルを右クリックして、[テーブルを編集]を選択します。
- iPart または iAssembly をメンバとして追加するには:
- [コンポーネント]タブで、該当する iPart または iAssembly を選択して[追加]矢印をクリックします。[テーブル変換]列が自動的にテーブルに追加されます。
- 必要に応じて、[テーブル変換]列の値を編集します。セルをクリックして、参照されたファクトリからメンバを選択します。
- 該当する行を右クリックして、[既定の行に設定]を選択します。メンバがアセンブリに置かれると、アクティブな行で指定されたメンバが使用されます。
- 別のメンバに切り替えるには:
- 該当する行の[テーブル変換]セルをクリックし、矢印をクリックして別のメンバを選択します。
- 必要に応じて、行を右クリックして、[既定の行に設定]を選択します。
注: [テーブル変換]列で別のメンバを指定して iAssembly メンバをスワップする場合、関係はすべてそのまま残ります。iPart による[テーブル変換]を使用するときに、iMate は再接続されません。
