アセンブリを作成する
はじめに、最上位のアセンブリを作成します。
  1. アクティブなプロジェクトを tutorial_files に設定します。
  2. 新しい標準 (mm) アセンブリを開始します。
  3. リボンで、 [アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [配置] の順にクリックするか、右クリックして右クリック メニューから[コンポーネント配置]を選択します。
  4. Cylinder Clamp Cylinder Base.ipt を選択して、[開く]をクリックします。
  5. 右クリックして[原点に固定して配置]を選択します。コンポーネントがアセンブリに配置されます。
    注: 既定では複数のコピーを配置できます。グラフィックス ウィンドウ内をクリックすると、コピーが 2 つ配置されます。誤ってコピーを 2 つ配置した場合は、先に進む前に 1 つを削除してください。
  6. 右クリックして[OK]を選択するか、[Esc]を押してコマンドを終了します。
  7. 次の図に示すように、ビューの向きを設定します。ビューをホーム ビューに設定します。ベースの中央に作業平面 1 が表示されていることを確認します。
    ヒント: 必要に応じて、ブラウザ内の[Cylinder Base]の下にあるリストを展開し、[作業平面 1]を右クリックして、[表示設定]をオンにします。
  8. このファイルを Cyl_Clamp.iam という名前で保存します。
[前へ] | [次へ]
