データム ターゲット スタイルと幾何公差記号スタイルの単位を設定します。
リボン:
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順にクリックします。[スタイルおよび規格エディタ]で、[データム ターゲット]または[幾何公差記号]をクリックして展開します。次に、ウィンドウ内のスタイルをダブルクリックして表示します。[単位]タブをクリックします。
データム ターゲット記号または幾何公差記号の値について計測の主単位の書式を変更します。
計測単位を設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。既定は、[共通設定を使用]です。
[共通設定を使用]以外の長さ寸法の単位について、小数点として使用する文字を指定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。
データム ターゲット注記の値の後に主単位のタイプを表示します。単位のタイプを表示するには、チェック ボックスをオンにします。単位のタイプを非表示にするには、チェック ボックスをオフにします。
データム ターゲット値の先頭にあるゼロを表示または省略します。先頭ゼロを表示するには、チェック ボックスをオンにします。末尾ゼロを省略するには、チェック ボックスをオフにします。
データム ターゲット値の末尾にあるゼロを表示または省略します。チェック ボックスをオンにすると末尾ゼロが表示され、オフにすると末尾ゼロが省略されます。
データム ターゲット記号の変換単位の表示/非表示を切り替えます。変換単位を表示するには、チェック ボックスをオンにします。非表示にするには、チェックマークをオフにします。
データム ターゲット記号の変換単位について表示スタイルを設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。
データム ターゲット記号および幾何公差記号の値について計測の副単位の書式を変更します。このオプションは、[主単位]ダイアログ ボックスで[変換単位を表示]オプションが選択されていない場合は使用できません。
データム ターゲット注記の値の後に変換単位のタイプを表示します。単位のタイプを表示するには、チェック ボックスをオンにします。単位のタイプを非表示にするには、チェック ボックスをオフにします。
データム ターゲット値の先頭にあるゼロを表示または省略します。末尾ゼロを表示するには、チェック ボックスをオンにします。末尾ゼロを省略するには、チェック ボックスをオフにします。
データム ターゲット値の末尾にあるゼロを表示または省略します。末尾ゼロを表示するには、チェック ボックスをオンにします。末尾ゼロを省略するには、チェック ボックスをオフにします。
データム ターゲット注記で変換単位を表示する場合の小数点精度を設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。
