- manifold_block:1 をダブルクリックします。
[パラメータ]ダイアログ ボックスを開いて、次のパラメータの値が示されたとおりに設定されていることを確認します。
| パラメータ |
値 |
| block |
T 形 |
| component_type |
[標準]: |
| port_a_size |
0.50 |
- アセンブリ ファイルを保存します。
ねじのパターンを作成する
マニホルド ブロック上の各ポートには、結合キャップをブロックに取り付けるための 4 本のねじのパターンが必要です。アセンブリに挿入したねじを、パターン化したコンポーネントとして使用します。
最初に、Port A のねじパターンを作成します。
リボンで、
[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[パターン]
の順にクリックします。
- port_a_union_screw をクリックします。
- [矩形状]タブをクリックします。
- [列]領域内の方向矢印をクリックします。
- Port A の面の下部にある水平エッジをクリックします。
- 水平距離として 1.50 を入力します。
- [行]領域内の方向矢印をクリックします。
- Port A の面の左側にある垂直サイドをクリックします。
- 垂直距離として .69 を入力します。
- [開く]をクリックします。
- モデルブラウザの Component_Pattern_1 の名前を port_a_screw_pattern に変更します。
パターンのパラメータにわかりやすい名前を割り当てる
ねじコンポーネントのパターンを作成すると、新しいモデル パラメータも作成されます。これらのパラメータの名前を、このチュートリアルで今後使用するために変更します。
[パラメータ]ダイアログ ボックスを開きます。
- [計算式]セルに 0.69 が含まれているパラメータの名前をクリックします。
- パラメータ名を port_a_y_dist_between_screws に変更します。
- [計算式]セルに 1.50 が含まれているパラメータの名前をクリックします。
- パラメータ名を port_a_x_dist_between_screws に変更します。
- port_b_union_screw および port_c_union_screw に対して、前述の手順を繰り返します。終了時にはパターンの名前を変更することも忘れないでください。このモデルは、次の正面図と背面図のように表示されます。
- アセンブリ ファイルを保存します。
[前へ] | [次へ]
