Autodesk Vault からファイルをチェックアウトするタスクを作成および編集します。
Vault プロジェクト(.ipj)がアクティブなときに使用できます。
| アクセス: | |
Vault がインストールされている場合に使用できます。
プロジェクト |
タスクに対して、Vault 内のアクティブなプロジェクトを指定します。 |
ファイル追加 |
[開く]ダイアログ ボックスが表示され、アクティブな Vault プロジェクトからタスクに追加するファイルを選択します。 |
フォルダ追加 |
アクティブな Vault プロジェクトからタスクに追加するフォルダを選択するためのブラウザが表示されます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor ファイルとその従属関係も選択内容に含まれます。 |
プロジェクト追加 |
タスクに追加するプロジェクトを選択するための、Vault 内のプロジェクトの一覧が表示されます。プロジェクト検索パス内のすべての Autodesk Inventor ファイルが含まれます。[ファイル追加]と[フォルダ追加]が選択されていないときに使用できます。 |
削除 |
追加ファイル、フォルダ、プロジェクトのリストから選択した項目を削除します。 |
繰返し |
サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。 |
入力フォルダ |
現在のタスクのフォルダが一覧表示されます。 |
ファイル名 |
フォルダ内のタスクに含めるファイルを識別する、ファイル名または拡張子を指定します。フォルダを選択した場合に限り、ファイル タイプを変更できます。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。 |
出力フォルダ |
チェックアウトしたファイルのハード ドライブ上での場所を指定します。 |
タスク名 |
タスクに名前を割り当てます。 |
頻度 |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
タイム アウト |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
即時 |
[OK]のクリックと同時にタスクが実行されます。このオプションを選択した場合、[開始時刻]および[開始日:]は使用できません。 |
開始時刻 |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]チェックボックスをオンにした場合は、指定できません。 |
開始日 |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]チェックボックスをオンにした場合は、指定できません。 |
ログ ファイル |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
ログファイル名にタイムスタンプを追加 |
このオプションを選択すると、
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
