[解像度]
モデルのエクスポートに使用する解像度をコントロールします。エクスポートされるファイルの分割をコントロールするオプション内のスライダーに関するプリセット パーセンテージの値を設定します。 - [高]は、パラメータで高いプリセット パーセンテージの値を使用することを指定します。[サーフェスの偏差]、[エッジの最大長さ]、[縦横比]については、値が変わると選択が解除されます。
- [中]は、パラメータで中程度のプリセット パーセンテージの値を使用することを指定します。(既定)
- [低]は、パラメータで低いプリセット パーセンテージの値を使用することを指定します。
- [カスタム]は、ユーザ定義の値を指定します。プリセット パーセンテージの初期値は[中]と同じです。
注: 許容差の設定が厳しすぎると、過度の数のファセットが生成され、メモリ不足になる場合があります。この場合、処理に失敗することがあります。
| サーフェスの偏差 |
切り子面エッジとサーフェス エッジの間の最大距離を制御します。分割に使用するサーフェスの偏差パラメータを指定します。スライダを調整すると、解像度は[カスタム]に変わります。 |
| 法線の偏差 |
切り子面の法線ベクトルどうしの間の最大角度を制御します。分割に使用する法線の偏差パラメータを指定します。スライダを調整すると、解像度は[カスタム]に変わります。 |
| エッジの最大長さ |
面分割処理中に面に配置されるグリッド線間の最大距離を定義します。分割に使用するエッジの最大長さパラメータを指定します。スライダを調整すると、解像度は[カスタム]に変わります。 |
| アスペクト比 |
切り子面の高さと幅の間の比率を制御します。分割に使用する縦横比パラメータを指定します。スライダを調整すると、解像度は[カスタム]に変わります。 |
