[面を再フィット]は、ユーザが指定した許容差の範囲内に図形を修復しようとする[クオリティ チェック]コマンドの 1 つの機能です。[面を再フィット]は、[問題の診断]ブラウザで選択された面を、このコマンドによって修復できることが判明した場合にのみ有効になります。[面を再フィット]コマンドは、単数または複数のボディと組み合わせて使用できます。また、次のジオメトリ エラーを処理できます。
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- IGES データまたは STEP データをインポートする
- ブラウザでコンストラクション フォルダを右クリックし、[コンストラクションを編集]を選択します。
- リボンで、
[コンストラクション]タブ
[管理]パネル
[クオリティ チェック]
の順にクリックします。
- [クオリティ チェック]ダイアログ ボックスで、修復する図形を選択します。単一の面ボディを選択する必要があります。複数の面を持つボディ、ソリッド、キルトのいずれかを選択すると、[面の再フィット]コマンドは無効になります。
- [最大許容差]の値を選択するか入力します。この値は、修復プロセスの際に新しい面を生成するときに選択された面からの偏差について、システムが許容できる最大値を表します。
注: 小さい値を使用することをお勧めします。多くの場合、このフィールドの値は IGES ファイルや STEP ファイルに存在する許容差の係数によって事前に取得されます。その値では面を修復できない場合は、許容差の値を少しずつ増やします。これにより、サーフェスの本来の整合性を維持できます。
- [再フィット]をクリックします。
- 処理が完了すると、[説明]領域の内容が更新され、処理対象ボディの数と修復された問題の数が表示されます。
注: 1 つのボディが複数の既知の問題の欄に表示される可能性があります。また、1 つの面を修復すると、複数の問題が解消されることがあります。
修復の試行中に変更が行われなかった場合は、[説明]領域に[修復失敗]というメッセージが表示されます。この場合は、もう一度[再フィット]コマンドを実行して、より大きな許容差の値を指定します。
必要な場合は、それぞれの修復試行を元に戻すことができます。
