他の CAD システムのコンポーネントを配置する
  1. リボンで、 [アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [配置] の順にクリックし、配置するコンポーネントを選択します。
  2. ファイルを開くときのダイアログ ボックスで、コンポーネントのファイルの種類を選択します。Vault がインストールされていて、Vault にファイルを配置している場合は、別の方法を使用できます。Vault に配置したファイルに直接アクセスするには、[クイック起動]にある[Vault から開く]をクリックします。
  3. コンポーネント ファイルを検索して選択します。
  4. [オプション]をクリックして、選択した種類のファイルに関するオプションを設定します。
  5. [開く]をクリックすると、選択されたコンポーネントはグラフィックス ウィンドウに配置され、カーソルとともに移動します。
  6. コンポーネントを配置する前に右クリックしてから、X、Y、Z 方向を調整するか、[原点に固定して配置]を選択します。
  7. グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、コンポーネントのオカレンスを配置します。
  8. 続けてクリックして、必要に応じて追加オカレンスを配置します。
  9. すべてのオカレンスを配置した後、右クリックして[OK]を選択します。
注: Autodesk Inventor の既定では、パーツ名(挿入したパーツのファイル名)がブラウザのファイル ノードに適用されます。他の CAD システムは、部品番号プロパティを応用させます。STEP ファイルを Autodesk Inventor にインポートした場合、このファイル名は、STEP ファイルを生成した CAD システムの STEP ファイル名とは異なる場合があります。混乱を避けるため、ブラウザ ノードの命名規則を指定する場合は、[ブラウザ ノード名の変更]コマンドを使用してください。
[ブラウザ ノード名の変更]コマンドの詳細については、「アセンブリ ツール」を参照してください。
Autodesk Inventor のアセンブリでは、他の CAD システムで作成されたコンポーネントを使用できます。Pro/ENGINEER、Parasolid、SolidWorks、UGS-NX、STEP、SAT、および IGES ファイルをインポートして、パーツまたはアセンブリをコンポーネントとして配置します。インポートされたパーツまたはアセンブリを編集する機能は、元のファイル形式により異なります(「他の CAD システムのファイルにアクセスする」を参照)。
