図面ファイルやテンプレート ファイルのパーツ一覧の既定の構成を設定します。
[パーツ一覧スタイル]は、アクティブな規格スタイルのサブスタイルです。このスタイルの値は、リンク値です。パーツ一覧の属性に対して行われた変更は、規格に関連付けられているすべてのパーツ一覧オブジェクトに影響します。
既定値を変更することも可能ですが、変更すると現在のドキュメントのスタイルがオーバーライドされます。値をリセットするには、スタイルを再度適用します。
リボン:
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順にクリックします。[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで、[パーツ一覧]をクリックします。必要に応じて、スタイルを表示または編集するには、一覧表示されたスタイルのいずれかをクリックします。
現在のドキュメントに関して、以下の処理をクリックして実行できます。
[管理]タブの[スタイルと規格]パネルでは、以下のコマンドも使用できます。
[パーツ一覧スタイル]ウィンドウで、パーツ一覧の属性を設定できます。
見出しと表の設定: テーブルのタイトル、文字スタイル、行の書式を指定します。
パーツ一覧の既定のタイトルを指定します。図面のパーツ一覧に表題を表示するには、チェック ボックスをオンにします。ボックスにタイトルを入力します。チェックボックスをオフにすると、パーツ一覧から表題が除去されます。
パーツ一覧の[タイトル]、[列ヘッダ]、[データ]の既定の文字スタイルを設定します。文字書式は参照する文字スタイルで指定します。
鉛筆のボタンをクリックして参照する文字スタイルを開きます。スタイルを保存すると、そのスタイルを使用するすべての場所に変更内容が反映されます。親スタイルを変更した場合は、サブスタイルを編集する前に、変更内容を保存する必要があります。
パーツ一覧のヘッダ行に、文字とセルの枠との縦方向の間隔を設定します。ボックスに適切な間隔を入力します。
パーツ一覧の行に、文字とセルの枠との縦方向の間隔を設定します。ボックスに適切な間隔を入力します。
パーツ一覧の見出しのスタイルを指定します。矢印をクリックして、[上]、[下]、または[見出しなし]を選択します。
パーツ一覧の行間隔を設定します。矢印をクリックして、1 行、2 行または 3 行のいずれかを指定します。
パーツ一覧の既定の表示方向を指定します。目的の方向をクリックし、文字を下から上へまたは上から下へ表示します。
既定の列設定: パーツの一覧に含める列と、グループおよびフィルタリングのオプションを指定します。
[列選択]をクリックして[パーツ一覧の列選択]ダイアログ ボックスを開き、パーツ一覧に含める列を選択します。
[グループ化]をクリックして[グループ設定]ダイアログ ボックスを開き、グループ化のキーとして使用するプロパティを選択します。
[フィルタ]をクリックして、[フィルタ設定]ダイアログ ボックスでパーツ一覧フィルタを定義します。
パーツ一覧のスタイルを表示します。サイズを変更するには、列のヘッダの端をクリックしてドラッグします。
プロパティ: この列には、選択したプロパティが一覧で表示されます。任意の行を右クリックして、[列選択]、[グループ化]、[列書式]のいずれかのダイアログ ボックスを開くことができます。
列: パーツ一覧に含まれる列のヘッダ名が一覧表示されます。行をクリックすると、別の名前を入力できます。
幅: 各列の既定の幅を設定します。行をクリックすると、幅を変更することができます。
作成日、作成者、派生元になっている規格など、特定のスタイルの定義に関する情報を入力します。
