AutoCAD データを図面にインポートすると、寸法は図面寸法として図面シートに配置されます。 ドラフト ビュー に関連付けられているジオメトリが、スケッチに配置されます。寸法をスケッチにプロモートして、ジオメトリのサイズをパラメトリックにコントロールするために使用できます。
[開く]をクリックします。AutoCAD ファイルをインポートした後、寸法をスケッチ寸法に変更することもできます。
寸法を変更した後、寸法はスケッチ寸法と同じように機能します。編集したり書式を変更して、表示することができます。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開いてかまいません。その後、ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして Autodesk Inventor のスケッチに貼り付けます。
AutoCAD の寸法は AutoCAD の寸法として読み込まれます。Autodesk Inventor で AutoCAD の寸法を表示および印刷することができます。
詳細は、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
