[マイグレーション オプション]ダイアログ ボックス
マイグレーション タスクに選択したファイルに適用するオプションを設定します。
タスクでファイルをローカルに、または Vault からマイグレーションできます。
操作方法
[ファイルをマイグレーション]ダイアログ ボックスでマイグレーションするファイルを選択し、[オプション]をクリックします。
[ローカル オプション]
[全体の再構築]
パーツ ファイル(.ipt)が Inventor 製品の[フィーチャ再構築]コマンドを使用して再構築されます。通常はマイグレーション中にパーツを再作成する必要はありません。ただし、R5.3 より前のリリースからマイグレーションする場合は、パーツのマイグレーションの際に[全体の再構築]オプションを使用することをお勧めします。[全体の再構築]によって、フィーチャの編集パフォーマンスが大幅に改善されます。
[マイグレーションされたファイルをスキップ]
新しいバージョンで作成されたファイルと既にマイグレーションされたファイルをスキップします。
[[簡易]モードのアセンブリ グラフィックスを含める]
アセンブリ ドキュメントをマイグレーションするときに、グラフィックスをアセンブリに保存するかどうかをコントロールします。グラフィックスを保存すると簡易モードのワークフローが使用できるようになります。既定では、このオプションはオフになっています。[デザイン オプションを更新]ダイアログ ボックスでもこのオプションを使用できます。
[未解決の参照のあるファイルをスキップ]
マイグレーションを開始するまでに解決されていないファイルをスキップします。
[更新の保留を設定(図面のみ)]
図面ファイル内の更新の保留の設定をコントロールします。更新の保留を設定すると、図面ファイルは変更されなくなります。選択すると、更新の保留の設定が有効になり、更新を保留した状態で図面ファイルがマイグレーションされます。この設定は、[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[図面]タブにある[更新を保留]をオフにすれば、再度更新できるようになります。
[旧バージョンを消去]
ファイル サイズを最小に保ちたい場合に選択します。マイグレーション ユーティリティの終了後に、マイグレーションされたファイルの以前のバージョンが削除されます。マイグレーション タスクを開始する前に、必要なファイルのすべてのバージョンをバックアップしてください。
[モデル履歴のコンパクト化]
ファイルを新しいリリースにマイグレーションする場合は、このオプションをオンにしないでください。このオプションにより、フィーチャ編集の高速化に使用されるロールバック履歴が削除されます。大規模なアセンブリで作業中に、容量の制限が発生した場合にのみ使用します。
[Vault]
[DWF 添付ファイルを作成]
マイグレーションする各ファイルに対して、DWF 添付ファイルをパブリッシュします。
[ローカル コピーを削除]
マイグレーションする各ファイルのローカル コピーを削除します。
[このバージョンに関するコメントを入力]
マイグレーションするファイル バージョンに含めるコメントを保存します。
